[ABC] Lüfter geht nicht mehr an
Am Thermoschalter kommen beim 2-stufigen Gebläse 3 Kabel an:
einmal blau/rot (1,5) vom Klemme X,
einmal grün/schwarz (0,5) für Stufe 1
einmal rot/grün (0,5) für Volllauf
wenn du blau/rot mit grün7schwarz verbindest, muss der Lüfter auf 1 laufen, bei Verbindung mit rot/grün voll.
Bei einstufigen Lüftern entfällt grün/schwarz für Stufe 1 (nur mehr 2 Kabel am Thermoschalter) und natürlich alle nachgelagerten Bauteile für Stufe 1 (Vorwiderstand, zweites Relais)
Also Stecker abziehen und mit einem Stück Draht verbinden....
der Klosterneuburger
Bedankt durch: ManuelL , UltraTM
Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 30.09.2013, 19:02
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von Scotty - 01.10.2013, 08:37
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 01.10.2013, 19:41
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von ManuelL - 01.10.2013, 21:07
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von Klosterneuburger - 02.10.2013, 15:28
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 03.10.2013, 16:03
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 03.10.2013, 18:25
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von Fivebanger - 03.10.2013, 19:04
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 03.10.2013, 19:32
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von Fivebanger - 04.10.2013, 13:55
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 04.10.2013, 19:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 13 14.925 19.06.2024, 21:40
Letzter Beitrag: RLP quattro
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 4.472 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 7.294 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 11.306 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 3.214 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [ADR] Wagen springt nach dem Volltanken nicht mehr an Jangow33d 3 4.298 17.12.2017, 15:54
Letzter Beitrag: Jangow33d
  [NG] Kann nicht mehr einkuppeln Babba 16 7.381 24.06.2017, 08:40
  [NG] Wieder ein NG Problem ;-) Motorläuft nicht mehr Pulsar 7 3.554 24.05.2017, 19:30
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 13.255 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas revolucion 15 9.523 20.07.2016, 23:32
Letzter Beitrag: revolucion
