[ABC] Lüfter geht nicht mehr an
So Hallo,
hab nun auch mal ein Bild beim Widerstand gemacht. Da sich das mit dem Schaltplan nicht ganz so deckt. Kommt mir das komisch vor.
Also schläuche werden beide warm.
Thermoschalter gebrückt dann hab ich auch auf dem roten kabel zu den Lüftern 12V
nun aber auch bei den braunen Kabeln.
Habe die braunen kabel abgeschraubt und einzeln gegen Masse gemessen. Beide auch 12 V
Da der Lüfter eigntlich ja bei braun Masse haben sollte, denke ich mal die Lüfter sind kaputt oder?
Hier ein Bild zum Anschluss:
http://www.imagebanana.com/view/xw0xsurx...174015.jpg
Die beiden Lüfter + sind mit ner Lüsterklemme statt stecker verbunden. Gehen aber.
Dann habe ich noch 6Quadrat Rot/SW Das ja zum dafür ist wegen Volllast der Küfter.
Nur verstehe nicht wieso die beiden Masse braunen auf den Widerstand gehen.
Vielleicht kann mir da wer helfen.
Danke
Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 30.09.2013, 19:02
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von Scotty - 01.10.2013, 08:37
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 01.10.2013, 19:41
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von ManuelL - 01.10.2013, 21:07
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 03.10.2013, 16:03
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 03.10.2013, 18:25
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von Fivebanger - 03.10.2013, 19:04
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 03.10.2013, 19:32
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von Fivebanger - 04.10.2013, 13:55
RE: Lüfter geht nicht mehr an - von UltraTM - 04.10.2013, 19:08
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 1.134 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.212 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 23.501 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 8.359 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 15.839 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 24.742 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 6.729 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [ADR] Wagen springt nach dem Volltanken nicht mehr an Jangow33d 3 7.236 17.12.2017, 15:54
Letzter Beitrag: Jangow33d
  [NG] Kann nicht mehr einkuppeln Babba 16 15.157 24.06.2017, 08:40
  [NG] Wieder ein NG Problem ;-) Motorläuft nicht mehr Pulsar 7 7.983 24.05.2017, 19:30
Letzter Beitrag: Pulsar
