05.11.2013, 12:17
es kommt hin und wieder eine Kamera dran, die eigentlich beim starten des Motors ein- und bei abstellen des Motors ausschaltet. Die Kamera wird vom Zigarettenanzünder mit Strom versorgt.
Wenn wir mit unserem Großen unterwegs sind und die Kamera verwenden, wird diese nur einmal eingesteckt: Motor an = Kamera an, Motor aus = Kamera aus.
Da bei Verwendung der Kamera im Cab das ein- und ausstecken keine Lösung ist und nervt, wird der Anzünder eben umgeklemmt.
Einen entsprechenden Anschluss (Klemme 15) zu finden dürfte kein Problem sein, nur bin ich eben kein Elektriker und möchte keinen Kabelbrand verursachen, nur weil ich vom falschen Kabel abgezweigt habe
Wäre nun über entsprechende Tipps zum umklemmen des Anzünders dankbar
.Wäre nun über entsprechende Tipps zum umklemmen des Anzünders dankbar
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro Fürs Grobe: Subaru Forester
![[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg]](https://abload.de/img/dscn2200-3t9j3d.jpg)
![[Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg]](https://abload.de/img/20210702_150346-1-2c6keq.jpg)
Marcus
FAQ
