25.11.2013, 16:34
Hi
Ich hab vorhin vergessen zu schreiben das es auch am rechten Kabelbaum in der Heckklappe liegen könnte.
Kontrolliere diesen auf durchgang sprich prüfe nach ob vieleicht ein Kabelbruch vorliegt.
Wenn der Kabelbaum ok ist dann den Stellmotor kontrollieren.Dafür gibt es eine anleitung hier im Forum (FAQ).
Im Stellmotor könnte ein oder 2 Leiterbahnen unterbrochen sein die du dann mittels Kabelbrücken reparrieren könntest.Allerdings musst du den Stellmotor dafür öffnen das geht leidrr nicht ganz Zerstörungsfrei kannste dann aber mittels Kabelbinder oder Isoband wieder geschlossen halten den Deckel vom Stellmotor das hält.Hab ich auch so machen müssen.
wenn du dies gtan hast und es funktioniert immernoch nicht musst du dann an der Fahrer und Beifahrertür die Verkleidung abnehmen und dann die Microschalter am Schloss bzw Schliesszylinder kontrollieren.Und wenn das dann auch ok ist hat dein Steuergerät einen Defekt.
Ich hatte 2 Defekte bei meinem Manuellen Verdeck.Einmal war es der Microschalter in der Beifahrertür und halt eine verbrannte Leiterbahn im Stellmotor Heckklappe.
