[ABC] Temp. Geber StG geht nur von 75° - 78°
nach dem letzten Kühlwassewechsel und Spühlung des Kühlers habe ich gestern nochmal alles entlüftet und nachgefüllt.
Den Lappi habe ich drangehängt um die Temperatur zu überwachen.
Lt. VAG COM geht die Temp bis 78°C, dann schaltet der Lüfter an (der hat aber einen eigenen Geber) und kühlt auf 75°C runter, dann steigt die Temperatur wieder an.
Also signalisiert der Geber dem StG permanent eine zu niedrige Temperatur.
Mir ist schon klar, dass die Lüfter und die Anzeige im KI eigene Geber haben, mir geht es nur um den Geber für das Steuergerät. Der ist zwar getauscht, aber aus dem Zubehär, das war wohl der Fehler, oder?
Soll ich den austauschen oder 2 Ohm wegflexen 3 Ohm dranlöten?
Das Letzte war ein Scherz.
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Temp. Geber StG geht nur von 75° - 78° - von Mutzenbacher - 13.12.2013, 08:14
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 8.287 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Geber Getriebetemperatur uwe64schwarz 0 2.382 21.01.2015, 00:29
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Wo sitzt der Geber G68 für Fahrgeschwindigkeit? frischeluft 1 4.972 06.10.2014, 16:16
  [ADR] Hall-Geber defekt? MatthiasP01 18 16.157 13.01.2014, 23:37
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Geber für die Kühlmittelstandanzeige austauschen Tombow 4 7.299 31.01.2010, 23:09
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  4 poliger Stecker für Geber am Wasserflansch..Teil.nr. gesucht Holli69 5 8.698 11.05.2009, 21:18
Letzter Beitrag: Holli69
  Temp.steigt auf 98°C. Normal?? fresh_air_lover1977 10 14.008 02.12.2008, 20:07
Letzter Beitrag: Andrei
  Öl Temp Geber Vibesy 2 5.670 20.09.2008, 14:42
Letzter Beitrag: Vibesy
  Geber G235 Abgastemperatur Standort? vadder111 4 8.919 10.08.2008, 10:15
Letzter Beitrag: vadder111
  Geber Motordrehzahl - LMM - Lambda, usw. onlyamiga 4 11.074 28.09.2007, 13:18
Letzter Beitrag: onlyamiga
