lösen der Schraube an der Frontschürze auf der Fahrerseite
ist denn die obere Schraube im Radkasten nicht eine Torx, welche dann in eine Einpressmutter, welche sich im Kotflügl befindet, eingeschraubt wird?
Falls sich diese Mutter mit dreht, dann Schraubenkopf abschneiden, Stoßstange abnehmen und man kann dann die Mutter aus dem Kotflügel ausbohren. Pro Seite befinden sich zwei Muttern im Kotflügel, welche es auch noch beim Frendlichen gibt und man sollte überlegen viellicht gleich alle zu erneuern. Das passende Werkzeug zum spreitzen sollte man sich auch dort gleich mit ausleihen.
Gruß Markus
RE: lösen der Schraube an der Frontschürze auf der Fahrerseite - von CabrioMarkus - 22.12.2013, 20:26
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 3.437 29.08.2022, 18:03
  Türgrifft außen Fahrerseite plötzlich lose kickbusch 3 3.569 15.03.2022, 12:44
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 5.037 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Streuscheibe Fahrerseite firstV6 1 2.352 07.05.2019, 17:27
Letzter Beitrag: Stefan T
  Radlauf Fahrerseite JeannyAlex 0 1.835 02.07.2018, 20:06
Letzter Beitrag: JeannyAlex
  Knarren/Knarzen von der Tür (Fahrerseite) Turbo246 2 4.062 17.07.2017, 15:26
Letzter Beitrag: Turbo246
  Fahrerseite Fußraum feucht AUDIRAUDI 4 4.773 08.02.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Muminvater
Sad Türschloss Fahrerseite lässt sicht mehr zuschliessen!? Stinker 20 26.043 02.08.2016, 14:50
  Fensterheber Fahrerseite Kspanda750 2 4.019 30.09.2015, 22:02
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fensterheber, Fahrerseite vorn, fährt langsamer hoch timshanno 3 5.874 09.04.2014, 11:33
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
