[ADR] Hall-Geber defekt?
ein MWB besteht aus 4 Anzeigefeldern. Bei MWB 25 bekommst du den
KW auf 4 angezeigt. Versuch mal für die Lambdaregelung MWB008
Feld 2 (-10) - (10) Feld 3 (-8) - (8). Welche Version von VAG Com hast du?
G40 ist der Hallgeber und nicht der Nockenwellensensor. Macht zwar auch
keinen Sinn den an die KME anzuschließen, funktioniert aber.
Fehler ist auch der beschriebene, keine Leistung AG Werte mies.
Den Hallgeber kann man mit einer LED Prüflampe auf
Funktion testen. Pin 1 Plus und Pin2 Signal.
Anlasser betätigen (lassen) und gucken ob die LED bei jeder
zweiten KW Umdrehung blinkt.
Zu Punkt 2: Unkalibrierte Valteks sind nicht gut.
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Hall-Geber defekt? - von MatthiasP01 - 06.01.2014, 21:40
RE: Hall-Geber defekt? - von Cinderella - 07.01.2014, 10:43
RE: Hall-Geber defekt? - von Ciwa - 07.01.2014, 12:11
RE: Hall-Geber defekt? - von MatthiasP01 - 07.01.2014, 21:48
RE: Hall-Geber defekt? - von Ciwa - 07.01.2014, 23:45
RE: Hall-Geber defekt? - von MatthiasP01 - 07.01.2014, 23:56
RE: Hall-Geber defekt? - von Ciwa - 08.01.2014, 00:11
RE: Hall-Geber defekt? - von MatthiasP01 - 08.01.2014, 00:34
RE: Hall-Geber defekt? - von Ciwa - 08.01.2014, 00:51
RE: Hall-Geber defekt? - von MatthiasP01 - 08.01.2014, 01:00
RE: Hall-Geber defekt? - von Ciwa - 08.01.2014, 08:17
RE: Hall-Geber defekt? - von MatthiasP01 - 08.01.2014, 23:28
RE: Hall-Geber defekt? - von Ciwa - 09.01.2014, 00:17
RE: Hall-Geber defekt? - von MatthiasP01 - 09.01.2014, 00:40
RE: Hall-Geber defekt? - von Ciwa - 09.01.2014, 08:56
RE: Hall-Geber defekt? - von MatthiasP01 - 09.01.2014, 22:13
RE: Hall-Geber defekt? - von Ciwa - 09.01.2014, 22:42
RE: Hall-Geber defekt? - von Sierrakiller - 11.01.2014, 23:18
RE: Hall-Geber defekt? - von MatthiasP01 - 13.01.2014, 23:37
  Geber Getriebetemperatur uwe64schwarz 0 1.871 21.01.2015, 00:29
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Wo sitzt der Geber G68 für Fahrgeschwindigkeit? frischeluft 1 4.284 06.10.2014, 16:16
  [ABC] Temp. Geber StG geht nur von 75° - 78° Mutzenbacher 2 3.021 13.12.2013, 18:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Geber für die Kühlmittelstandanzeige austauschen Tombow 4 6.112 31.01.2010, 23:09
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  4 poliger Stecker für Geber am Wasserflansch..Teil.nr. gesucht Holli69 5 7.241 11.05.2009, 21:18
Letzter Beitrag: Holli69
  Öl Temp Geber Vibesy 2 4.764 20.09.2008, 14:42
Letzter Beitrag: Vibesy
  Geber G235 Abgastemperatur Standort? vadder111 4 7.751 10.08.2008, 10:15
Letzter Beitrag: vadder111
  Geber Motordrehzahl - LMM - Lambda, usw. onlyamiga 4 9.708 28.09.2007, 13:18
Letzter Beitrag: onlyamiga
  OT-Geber??? kah72 2 3.644 01.04.2005, 12:36
Letzter Beitrag: kah72
  Geber f Uwes 2 4.027 05.02.2005, 19:52
Letzter Beitrag: Uwes
