Verdeckbetätigung
Hallo Marcel,
mal 'ne Frage, um's richtig zu verstehen:
Du musst den Kofferraum jedesmal richtig verschließen, um das Verdeck öffnen zu können?
Normalerweise wird der Kofferraum vom Verdecksteuergerät verschlossen, wenn Du (bei eingeschalteter Zündung natürlich) den Entriegelungsknopf für den Verdeckkastendeckel in der Fahrertür drückst. Das ist auch deutlich zu hören.
Wenn das bei Dir nicht der Fall ist, dann sind die üblichen ersten Verdächtigen die Kabelbäume in der Kofferraumklappe. Da brechen die Leitungen bei den Originalen gerne. Und wenn Du noch die ersten drin hast, ist das äußerst wahrscheinlich. Und jetzt nicht einfach nachschauen und sagen "sieht doch Alles gut aus" - außen vielleicht aber innen ist's trotzdem kaputt.
Ich musste da auch schonmal dran und hab's folgendermaßen testen können:
- Kofferraumdeckel öffnen
- mit einem Schraubendreher das Kofferraumschloß verschließen und Deckel offen stehen lassen
- Verdeck normal öffnen
-> beim Druck auf den Schalter verriegelte der Kofferraum (evtl. Kofferraumdeckel vorsichtig schrittweise absenken und immer mal wieder auf den Knopf drücken) und der Verdeckkastendeckel sprang auf
ACHTUNG: nicht wild hochklappen -> gibt Beule - sondern einfach wieder zu drücken.
Und nicht vergessen, auf das Kofferraumschloß zu drücken, bevor die Klappe geschlossen wird.
Schau mal im Forumsbereich "Verdecktechnik", da gibt's oben angepinnt "Allgemeine Informationen zum Thema Verdeck". Da findest Du dann Informationen zur Reparatur mittels "Silikonkabel" oder fertig konfektionierter Ersatzkabelbäume.
Viel Erfolg, Karsten
Verdeckbetätigung - von Br@bus - 12.01.2014, 12:46
RE: Verdeckbetätigung - von streaky - 12.01.2014, 20:41
RE: Verdeckbetätigung - von Audiolet - 12.01.2014, 21:14
RE: Verdeckbetätigung - von Br@bus - 12.01.2014, 23:45
Verdeckbetätigung - von Jenkins - 13.01.2014, 00:27
RE: Verdeckbetätigung - von Mech© - 13.01.2014, 07:51
RE: Verdeckbetätigung - von Cabriolöwe - 13.01.2014, 09:41
RE: Verdeckbetätigung - von Audiolet - 13.01.2014, 19:29
  schalter Verdeckbetätigung jack15 16 11.957 19.08.2010, 15:04
Letzter Beitrag: c.heubaum
