Riesiges Problem mit Verdeck
Ich habe ein riesiges Problem mit meinem elektrischen Verdeck .
Als erstes fing es an das meine Beleuchtung im Heck Bereich defekt war beide kabelbäume defekt .
Diese dann geflickt dann bemerkt das der Behälter für das Hydrauliköl defekt war und kein Öl mehr drauf war .
Behälter für 38,33 neu gemacht Öl aufgefüllt und dann versucht nix ging . Dann bemerkt das ein Stecker nicht richtig war ,
Stecker richtig gemacht .
Dann lief die Pumpe endlich aber nur bis der verdeckkasten 5-10 cm auf war .
Ganzen Tag gemessen probiert und Fehler ausgelesen mit Vas tester dort kam fehlercode 01100027 kofferraumentriegelung unplausibeles Signal .
Dann habe ich die Brücke in den Stellmotor eingelötet Sicherungen geprüft kabelbäume überprüft dann habe ich den schließzylinder auseinander gebaut und festgestellt das dort was abgebrochen ist was die Scheibe für die microschalter bewegt .
Die microschalter funktionieren aber einwandfrei schließen ab und schließen auch wieder auf .
Jetzt wollte ich es nochmal versuchen und erst ging die Pumpe manchmal und manchmal nicht und jetzt geht sie garnicht mehr .
Also wenn ich den Kofferraum manuell abschließe ,Zündung einschalte Handbremse angeziehe verdeck entriegele Fenster fahren nen Stück runter jetzt den Taster betätige passiert garnix.
Noch nicht Mals das die Fenster nach betätigen nen Stück runter fahren was die Fenster sonst immer gemacht haben auch wenn die Pumpe nicht gelaufen ist .
Bitte helft mir weiter habe jetzt schon alles durchgeprüft und die ganzen FAQ gelesen und Seiten .
Komme einfach nicht mehr weiter
Gruß Philipp
Riesiges Problem mit Verdeck - von Audicabriolpg - 23.01.2014, 21:05
RE: Riesiges Problem mit Verdeck - von wundi - 23.01.2014, 23:46
RE: Riesiges Problem mit Verdeck - von wundi - 26.01.2014, 01:51
RE: Riesiges Problem mit Verdeck - von Ralph - 27.01.2014, 09:17
  [Elektrisch] Cabrio Verdeck Problem !!!! Daniel.kv77 3 2.559 08.05.2026, 08:32
  Problem Verdeck Jacky K 1 2.318 12.05.2025, 20:37
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 10.727 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 33.726 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 6.758 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 35.851 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 13.987 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 3.883 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
  Verdeckkasten Problem Manuelles Verdeck Serkan.S 4 9.535 25.11.2013, 23:31
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Man. Verdeck problem sinox87 103 148.061 30.09.2013, 12:00
Letzter Beitrag: streaky
