NG rucklen zwischen 3000 und 4500 rpm ??
Hallo Max,
wo genau hat der Vorbesitzer die Schrauben reingedreht?
Wenn der Mechanismus an sich noch ok ist, würde ich die "Bohrlöcher" einfach verschließen (vielleicht mit der Heißklebepistole o.ä.), das Ganze wieder schön glatt / plan schleife/schneiden und gut ist.
Ansonsten gibts sowas natürlich noch in den einschlägigen "Online-Auktionshäusern" bzw. Kleinanzeigen. Allerdings dann meistens zusammen mit dem kompletten Luftfilterkasten ohne Deckel.
Kontrolliere am besten das Ganze dann auch mal auf Funktion, bevor du es wieder einsetzt. Eventuell klemmt dadurch jetzt was bzw. ist festkorrodiert.
Manuel
RE: NG rucklen zwischen 3000 und 4500 rpm ?? - von Manuel79 - 27.01.2014, 14:42
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 1.869 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  2.3 E hat keine leistung bis ca. 3000 u/min ?! Felixx 1 4.899 15.11.2010, 22:41
Letzter Beitrag: Dirty Harry
  Flansch zwischen Krümmer und KAT undicht Breaker 4 10.708 23.09.2010, 23:40
Letzter Beitrag: StefanR.
  Ruckeln zwischen 1000 u. 2000 Umdrehungen durch Gasanlage verschlimmert. TimPeak 4 10.348 28.03.2010, 18:25
Letzter Beitrag: Ollfried
  Spucken unter 3000 u/min Direll67 3 4.883 20.11.2009, 16:39
Letzter Beitrag: Matti
  Unterschied zwischen ARG und ADR Matti 6 13.085 31.01.2009, 13:19
  Auspuff wird nicht dicht zwischen KAT und Kr AUDIRAUDI 1 3.507 14.07.2006, 04:50
Letzter Beitrag: AUDIRAUDI
  Öllampe leuchtet über 3000 Umdrehungen stain 1 5.404 25.09.2004, 11:11
Letzter Beitrag: tom2003
