[NG] motorlauf 2,3E
(02.02.2014, 12:45)Br@bus schrieb: ...........
beim 5. zylinder is der kerzenstecker defekt der funkt überall hin.....werde also nun noch mal alle zündkabel samt stecker tauschen ....kann es daran liegen?
die Frage is´nicht dein Ernst,oder?.....Ich dachte das wäre längst alles geprüft....Zündkabel....Kerzen....Verteilerkappe Zündzeitpunkt.....man checked erst die Basics......dann die Feinheiten...
Die Zündkabel machen sehr oft Probleme...ich würde da auch auf Markenware zurückgreifen und nicht am falschen Ende sparen....ich hatte Kabel drin...die waren nach 6Monaten schon wieder hin...und wir haben uns heiß gesucht,weil wir die Kabel aufgrund des Alters ausgeschlossen hattem.....mach erstmal Kabel neu....dann den Sprühtest......dann Falschlufttest...und wichtig ZZP prüfen... ;-)
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
motorlauf 2,3E - von Br@bus - 24.01.2014, 20:13
RE: motorlauf 2,3E - von Manuel79 - 24.01.2014, 23:06
RE: motorlauf 2,3E - von Br@bus - 25.01.2014, 12:16
RE: motorlauf 2,3E - von Manuel79 - 25.01.2014, 13:18
RE: motorlauf 2,3E - von Br@bus - 25.01.2014, 13:36
RE: motorlauf 2,3E - von Porsche-Doc - 25.01.2014, 15:15
RE: motorlauf 2,3E - von Br@bus - 25.01.2014, 16:17
RE: motorlauf 2,3E - von Manuel79 - 25.01.2014, 22:47
RE: motorlauf 2,3E - von Br@bus - 26.01.2014, 00:10
RE: motorlauf 2,3E - von Br@bus - 02.02.2014, 12:45
RE: motorlauf 2,3E - von Porsche-Doc - 02.02.2014, 14:12
RE: motorlauf 2,3E - von Br@bus - 06.02.2014, 19:21
RE: motorlauf 2,3E - von Serkan.S - 06.02.2014, 20:31
RE: motorlauf 2,3E - von Manuel79 - 06.02.2014, 21:05
RE: motorlauf 2,3E - von Br@bus - 07.02.2014, 20:55
RE: motorlauf 2,3E - von Manuel79 - 07.02.2014, 21:42
RE: motorlauf 2,3E - von Porsche-Doc - 07.02.2014, 22:18
RE: motorlauf 2,3E - von Br@bus - 08.02.2014, 11:16
RE: motorlauf 2,3E - von M-A-X - 08.02.2014, 16:16
RE: motorlauf 2,3E - von Br@bus - 08.02.2014, 17:47
RE: motorlauf 2,3E - von Manuel79 - 08.02.2014, 19:01
RE: motorlauf 2,3E - von Br@bus - 08.02.2014, 19:57
RE: motorlauf 2,3E - von Porsche-Doc - 09.02.2014, 13:39
RE: motorlauf 2,3E - von Br@bus - 09.02.2014, 19:28
RE: motorlauf 2,3E - von Manuel79 - 09.02.2014, 19:43
RE: motorlauf 2,3E - von Br@bus - 10.02.2014, 20:49
RE: motorlauf 2,3E - von Manuel79 - 10.02.2014, 21:46
RE: motorlauf 2,3E - von Porsche-Doc - 10.02.2014, 22:16
RE: motorlauf 2,3E - von Manuel79 - 10.02.2014, 22:33
RE: motorlauf 2,3E - von Serkan.S - 10.02.2014, 23:17
RE: motorlauf 2,3E - von Porsche-Doc - 11.02.2014, 00:45
RE: motorlauf 2,3E - von Manuel79 - 11.02.2014, 11:34
RE: motorlauf 2,3E - von Porsche-Doc - 11.02.2014, 12:03
RE: motorlauf 2,3E - von Br@bus - 11.02.2014, 21:44
RE: motorlauf 2,3E - von Manuel79 - 12.02.2014, 13:20
RE: motorlauf 2,3E - von audicab23 - 12.02.2014, 17:17
RE: motorlauf 2,3E - von Br@bus - 12.02.2014, 19:41
RE: motorlauf 2,3E - von Br@bus - 16.02.2014, 20:58
RE: motorlauf 2,3E - von Manuel79 - 16.02.2014, 21:22
RE: motorlauf 2,3E - von Br@bus - 16.02.2014, 21:42
RE: motorlauf 2,3E - von Br@bus - 17.02.2014, 22:04
RE: motorlauf 2,3E - von Manuel79 - 17.02.2014, 22:48
RE: motorlauf 2,3E - von Br@bus - 18.02.2014, 07:09
RE: motorlauf 2,3E - von Manuel79 - 18.02.2014, 09:17
RE: motorlauf 2,3E - von Br@bus - 20.02.2014, 20:47
  Unrunder Motorlauf NG-Motor Professor-K 17 11.127 19.10.2021, 15:05
Letzter Beitrag: Professor-K
  schlechter Motorlauf nach Tiefenentladung Henning1966 3 3.592 27.10.2018, 14:41
Letzter Beitrag: Henning1966
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 10.907 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Unrunder Motorlauf im Leerlauf und im niedrigen Drehzahlbereich Atti229 0 2.718 29.06.2016, 20:56
Letzter Beitrag: Atti229
  [NG] Frage bzgl. Motorlauf und Öldeckel Ralph 8 7.174 25.09.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Ralph
  Unrunder Motorlauf Leerlauf Audi 80 Cabriolet 2,6 Audi26 7 11.549 02.04.2015, 11:00
Letzter Beitrag: Stefan65
  [NG] Diverse Probleme mit Motorlauf und ABS Nickie 0 2.055 21.05.2014, 19:19
Letzter Beitrag: Nickie
  [NG] Motorlauf 5-ender 3 3.744 29.04.2014, 23:10
Letzter Beitrag: 5-ender
  Motorlauf Probleme NG Bremer87 14 13.158 26.12.2012, 21:37
Letzter Beitrag: Markus09
  Unruhiger Motorlauf [NG-Motor] sinox87 29 29.260 03.05.2012, 19:15
Letzter Beitrag: sinox87
