Stoßdämpfer tauschen (kosten, anleitung)
#39
Mahlzeit
So, hab heute die hinteren Stoßdämpfer ausgebaut und auf die unterste Nut gesetzt. Von wegen, die Federbeine gehen komplett raus... ich hab mal wieder Recht gehabt!!! Wenn man die Schrauben am Domlager löst, sind die Federn frei, zumindest bei dem beschissenen "high Performance Supersport Fahrwerk" (ich versteh nicht wie man so ein Mist kaufen kann???!!!) aber zumindest sind die Federn entspannt ;-) Und von wegen 40/40 wie laut Hersteller angegeben, es ist höchstens 20/20 wenn man hinten die unterste Nut nimmt!!! Selbst das 60/40 ist nur 40/20 auch auf unterster Nut hinten!!! Nun ja, jetzt ist der Wagen wenigsten vorne und hinten gleich tief, naja, hinten eigentlich 3mm tiefer aber das fällt nicht auf, somit lasse ich das Fahrwerk noch bis nächstes Jahr drin, dann kommen wieder OEM Dämpfer (entweder Sachs, Bilstein oder Monroe) und die 50er H&R Federn rein ;-)
Falls hier jemand die 50er H&R Federn mit OEM Dämpfern drin hat, wäre sehr nett wenn er hier ein Bild von seinem Cabrio von der Seite dargestellt posten könnte ;-)
Gruß, Daniel
[Bild: 8534_03_08_14_9_00_47.jpeg]
OBEN OHNE IST'S EBEN SCHÖNER
RE: Stoßdämpfer tauschen (kosten, anleitung) - von danartham - 08.02.2014, 01:37
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 2.234 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 62.697 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 2.210 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 8.125 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  Drehmoment Stoßdämpfer hinten 08/15 9 6.717 02.05.2017, 10:29
  [Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0 DerGoldeneReiter 3 2.928 19.03.2017, 19:33
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Achsmanschette tauschen Hauser01 32 32.239 01.10.2016, 11:47
Letzter Beitrag: tomminger
  Welche Stoßdämpfer vorne? (Auswahl Sachs) M-A-X 6 5.786 07.04.2016, 22:02
Letzter Beitrag: M-A-X
  welche Stoßdämpfer hinten coupe110 4 4.021 21.02.2016, 16:09
Letzter Beitrag: coupe110
  [Lenkung] Gelenkwelle tauschen richtersens 1 2.936 12.11.2015, 21:00
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
