[ABK] Klackern im Relais 30 und Motoraussetzer
also laut Schaltplan sollte dein Relais 30 das Steuergerät J176 sein und im Relaissteckplatz 14 stecken. Angesteuert wird es direkt über Klemme 15, also Zündungsplus. Das Zündungsplus kommt unmittelbar vom Zündschloss, könnte also an einem defekten Zündschluß liegen. Der Kontakt am Relais welcher mit Zündungsplus bekommt heißt 8/86. Den Würde ich mit einer Hilfsleitung zu Klemme 15 brücken, um einen Kabelbruch oder schlechten kontakt auszuschließen. Anschluss 4/85 ist die Masse vom Relais, vieleicht auch mal brücken.
Außerdem haste noch ne PN Cool
Ach ja der Zündanlassschalter, wie alt issen der? Mach doch einfach mal neu, kost nur 40 Euros (bei eigenem Einbau)
Cabrio ,A4,A3,Viano
Bedankt durch: Andreas Bockelmann
RE: Klackern im Relais 30 und Motoraussetzer - von blue-elise - 04.03.2014, 14:43
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 897 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 2.403 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 3.503 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 1.711 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 3.308 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
  Klackern beim Blinken. DKW1000S delux 18 9.455 20.09.2020, 21:21
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 5.747 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 1.748 23.05.2019, 15:02
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 2.881 23.05.2018, 07:38
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 9.416 21.01.2018, 08:43
