El. Verdeck öffnen während der Fahrt?
#33
Hallo Cabrio Freunde,
mal eine ganz andere Frage meinerseits.
Da laut meines Verständnisses der Taster so lange ein Signal abgint, wie er gedrückt wird, müßte man dies doch theoretisch auch anders lösen können, oder?
Wie sähe es mit einem Schalter mit 2 Funktionsrichtungen aus (1-0-2)?
Wenn man den originalen Schalter bzw. Taster umgehen würde und würde die Öffnen Stufe z.B. auf den neuen Schalter auf 1 belegen und schließen auf 2.
Dann bräuchte man das Dach doch nur entriegeln, den Schalter betätigen und wenn das Verdeck verstaut und die Fenster hoch sind wieder auf 0 schalten, oder?
Ist nur als Frage in den Raum geworfen...
Der Taster wird auch nur 2 Kreise schalten, oder bin ich nun ganz falsch drauf?
Vielen Dank im Voraus für die sachkundigen Antworten.
Gruß Michael
und wenn das Wetter einmal schlecht ist, oder keine Saison herrscht fahre ich:
Passat 3BG Variant 1,9 TDi mit Chip auf 167PS und 365Nm...
mit mittlerweile ~375.000 km auf dem Tacho
Laola
RE: El. Verdeck öffnen während der Fahrt? - von Mischi - 06.03.2014, 00:26
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 1.782 05.07.2026, 20:38
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 5.224 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 8.465 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 3.126 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.302 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 6.388 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 31.309 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 15.553 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
Question Verdeckkasten fährt nicht hoch Chriss 10 14.297 07.07.2017, 11:49
Letzter Beitrag: Chriss
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 12.003 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
