[ABK] Klackern im Relais 30 und Motoraussetzer
Hallo Tux,
an die Zündspule glaube ich auch nicht, darum habe ich die alte eingebunkert, aber wenn es jetzt kein thermisches Problem des Hallgebers gewesen wäre, hätte ich auf Verdacht den Digifanten getauscht, alles andere habe ich ja schon überprüft/ersetzt.
Wie ich schon schrieb: Am Sonntag habe ich im Leerlauf die Blitzpistole laufen lassen und konnte definitiv feststellen, dass erst die Zündung aussetzt, dann der Motor stehen blieb und anschließend die Spritpumpe stumm wurde. Somit blieb eigentlich nur die Zündung über. Doof, dass ich die Anfangs völlig ausgeschlossen hatte.
Mit luftigen Grüßen
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
RE: Klackern im Relais 30 und Motoraussetzer - von Andreas Bockelmann - 13.03.2014, 09:47
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.950 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 3.920 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 5.778 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 2.751 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 5.507 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
  Klackern beim Blinken. DKW1000S delux 18 15.517 20.09.2020, 21:21
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 7.903 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.838 23.05.2019, 15:02
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 4.703 23.05.2018, 07:38
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 14.093 21.01.2018, 08:43
