zu hoher Spritverbrauch
danke!!!
hm,es gäbe da noch den 2-poligen temperaturgeber im kühlmittelrohr.der gibt dem motorsteuergerät und dem einspritzsteuergerät die aktuelle motortemperatur.sind zwei geber in einem gehäuse.zur prüfung brauchst du ein multimeter.
das auf ohm stellen und bei beiden pins gegen masse messen.
bei 90 grad motortemperatur sollte das messgerät bei beiden messungen ca. 250 ohm (+- 40 ohm anzeigen)
tut es das nicht,gehen die steuergeräte evtl. von nem kalten motor aus und fetten immer voll an (macht natürlich nur das einspritzsteuergerät)
das kann schnall mal zu 3-4 litern mehrverbrauch führen!!!
ausserdem reagiert der ng auch ganz sensibel auf falschluft.
hast du in der hinsicht schon geprüft?
prüfe aber zur sicherheit auch nochmal die funktion der lamdasonde!!!
es könnte auch noch sein,dass deine kaltstartklappe (blaues ventil im saugrohr) nicht mehr richtig schliesst.über die wird dem kalten motor zusätzlich kraftstoff zugefügt.diese funktion wird auch über den 2-poligen kühlmitteltemperaturgeber gesteuert...
gruss tom
[Kein Betreff] - von Herr_Kiki - 25.03.2005, 16:16
[Kein Betreff] - von tom2003 - 25.03.2005, 22:39
[Kein Betreff] - von Herr_Kiki - 26.03.2005, 17:55
[Kein Betreff] - von tom2003 - 26.03.2005, 23:02
[Kein Betreff] - von Herr_Kiki - 27.03.2005, 12:07
[Kein Betreff] - von Herr_Kiki - 04.04.2005, 20:14
[Kein Betreff] - von CabrioMarco - 04.04.2005, 20:54
[Kein Betreff] - von Herr_Kiki - 12.04.2005, 21:15
[Kein Betreff] - von Herr_Kiki - 17.04.2005, 16:20
[Kein Betreff] - von CabrioMarco - 17.04.2005, 18:07
[Kein Betreff] - von Herr_Kiki - 25.04.2005, 20:04
[Kein Betreff] - von Herr_Kiki - 30.04.2005, 22:31
[Kein Betreff] - von kmrlange - 03.05.2005, 09:32
[Kein Betreff] - von Herr_Kiki - 04.05.2005, 15:26
[Kein Betreff] - von Herr_Kiki - 24.05.2005, 17:29
[Kein Betreff] - von üpoint - 24.05.2005, 19:31
[Kein Betreff] - von Herr_Kiki - 25.05.2005, 17:06
[Kein Betreff] - von Uwes - 25.05.2005, 20:24
[Kein Betreff] - von Herr_Kiki - 26.05.2005, 12:05
[Kein Betreff] - von Herr_Kiki - 26.05.2005, 12:06
[Kein Betreff] - von Uwes - 26.05.2005, 12:09
[Kein Betreff] - von Herr_Kiki - 27.05.2005, 20:17
[Kein Betreff] - von 5ZylinderFan - 28.05.2005, 01:14
[Kein Betreff] - von Uwes - 28.05.2005, 12:12
[Kein Betreff] - von brendan - 28.05.2005, 14:28
[Kein Betreff] - von Herr_Kiki - 28.05.2005, 17:55
[Kein Betreff] - von hjhimm - 28.05.2005, 19:13
[Kein Betreff] - von Herr_Kiki - 29.05.2005, 18:12
[Kein Betreff] - von 5ZylinderFan - 30.05.2005, 17:25
[Kein Betreff] - von Herr_Kiki - 30.05.2005, 18:19
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 31.05.2005, 14:06
[Kein Betreff] - von CJDream83 - 31.07.2005, 03:46
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl die zweite susu1104 6 8.685 17.06.2025, 09:06
Letzter Beitrag: nikj_dk
  Poti, hoher Leerlauf ABK China Helmut 3 6.336 27.07.2015, 16:20
Exclamation 2,6'er hoher Verbrauch und unruhiger Lauf.. phoebuz 5 8.136 10.01.2015, 10:18
Letzter Beitrag: phoebuz
  Benzingeruch und hoher Verbrauch der Goldwinger 4 6.819 08.11.2014, 15:56
Letzter Beitrag: der Goldwinger
  [ABK] zu hoher Verbrauch alinixschuld 6 9.798 08.07.2014, 13:51
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 12.958 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.142 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl susu1104 1 4.872 29.09.2011, 09:13
Letzter Beitrag: El Tigro
  hoher Verbrauch NG MadMax37083 19 24.354 11.10.2010, 22:51
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Spritverbrauch - ADR eski26 17 19.145 26.11.2009, 20:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
