[1Z/AHU] 1Z Aussetzer ab 2900 U/min
ich habs grad nicht im Kopf aber da sind ja zwei Stecker am Getriebe. Am besten mal beide abziehen.
Der NHG ist neu oder hast du gegen gebraucht getauscht? Sonst dort auch nochmal nur den Stecker abziehen.
Dann fährt er mit Festwerten. Am MSW gibts hinten noch das elektronische Abschaltventil, also das was den Motor aus
macht (wg. Selbstzünder). Manche basteln sich da einen Unterbrecher dazwischen als eigene Wegfahrsperre. Sowas
hast du nicht oder? Aber zumindest mal prüfen ob das Kabel richtig sitzt. Ich hätte evtl. ein MSW da was ich dir zum Testen
schicken könnte.
Vielleicht meldet sich TDISchorsch mal, der hat ja auch noch bissel Erfahrung, wenn auch ein paar Tage her (wie bei mir... Zwinker )
1Z Aussetzer ab 2900 U/min - von kuenzelde - 22.03.2014, 20:30
RE: 1Z Aussetzer ab 2900 U/min - von Maveric - 23.03.2014, 14:45
RE: 1Z Aussetzer ab 2900 U/min - von kuenzelde - 23.03.2014, 15:19
RE: 1Z Aussetzer ab 2900 U/min - von audicab23 - 23.03.2014, 14:49
1Z Aussetzer ab 2900 U/min - von Jenkins - 23.03.2014, 15:00
RE: 1Z Aussetzer ab 2900 U/min - von lemmy - 23.03.2014, 15:05
RE: 1Z Aussetzer ab 2900 U/min - von audicab23 - 23.03.2014, 15:04
RE: 1Z Aussetzer ab 2900 U/min - von Maveric - 23.03.2014, 17:10
RE: 1Z Aussetzer ab 2900 U/min - von Oesie. - 23.03.2014, 20:37
RE: 1Z Aussetzer ab 2900 U/min - von Maveric - 24.03.2014, 10:20
RE: 1Z Aussetzer ab 2900 U/min - von Oesie. - 24.03.2014, 13:41
RE: 1Z Aussetzer ab 2900 U/min - von kuenzelde - 24.03.2014, 15:16
RE: 1Z Aussetzer ab 2900 U/min - von Maveric - 26.03.2014, 11:22
RE: 1Z Aussetzer ab 2900 U/min - von kuenzelde - 31.03.2014, 12:21
RE: 1Z Aussetzer ab 2900 U/min - von kuenzelde - 09.04.2014, 19:28
RE: 1Z Aussetzer ab 2900 U/min - von Jenkins - 09.04.2014, 22:05
RE: 1Z Aussetzer ab 2900 U/min - von Maveric - 10.04.2014, 10:27
RE: 1Z Aussetzer ab 2900 U/min - von kuenzelde - 10.04.2014, 15:32
RE: 1Z Aussetzer ab 2900 U/min - von kuenzelde - 12.04.2014, 18:17
  [ABK] Starke Aussetzer (kein Relais 30) Börman 13 15.180 13.07.2014, 20:23
Letzter Beitrag: Börman
  NG Motor-Aussetzer (Kein Schub) beim Gas geben lonesg 22 30.470 03.01.2014, 21:06
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
