25.03.2014, 16:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2014, 10:19 von Florian5ender.)
@chris
Ich denk schon das des "original" so is!
Ich hab bei VW&Audi gelehrnt und da hatten wir sowas auch öfter!
Ich hab jetz ma eine bestellt, und morgen kann ich dann sagen wies mit der Reinz Dichtung aussieht!
(Muss demnächst sowieso mal den Kopfdiechtung erneuern)
Also ich hab mal recherchiert und bilder von meim alten ng gefunden als ich da die kopfdichtung gemacht hab!
Und ja chris hatte recht!
Jedenfalls is auf dem bild deutlich zu erkennen das bei jener Dichtung die Löcher vorhanden sind!
Ich kann aber nicht genau sagen ob die neue damals auch welche hatte!
Unser Meister auf der Arbeit hat gesagt es kann vorkommen das die Löcher manchmal verschlossen sind! Keine Ahnung warum!
![[Bild: foto0189yu8jq4576w.jpg]](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/foto0189yu8jq4576w.jpg)
So also ich hab mich jetz mal tiefer damit befasst und weis jetz warum da manchmal keine Löcher in der Dichtung sin!
Wenn der Block und der Kopf beide die Kühlwasserbohrungen haben dann muss die Dichtung diese auch haben!
Wenn aber nur der Block und nicht der Kopf diese Bohrungen hat, dann brauch die Dichtung diese auch nicht!
Das kommt daher das manche Motorblöcke als Basis für mehrere Motoren dienen!
Ich hab auch mal beim Freundlichen angerufen und eie Kopfdichtung für den NG erfragt! Die is aber leider niht mehr lieferbar, auch nicht über Classicparts! Komisch eigentlich aber diese Auskunft hab ich bekommen!
@chris
FAQ
