Headunit und Speakertausch, welche Anschlüsse?
ich habe vor ein paar Wochen Hifonics HFI 42 (10 cm) Koax vorn verbaut. Zwei Nasen abbrechen und beim Einbau etwas drücken, ggf. die Öffnung unter der LS-Abdeckung etwas erweitern, dann passen die. Die Steckschuhe der Leitungen musste ich etwas zusammendrücken, kein Problem.
Das originale hintere Aktivsystem (seitliche Lautsprecher und Subwoofer) hängt an einem gemeinsamen Kabelbaum, der sollte bei deinem Delta per Mini-ISO angeschlossen sein. Hier benötigst du einen Aktivadapter, um das System am neuen Radio zu nutzen. Da müsstest du dann schauen, ob radioseitig von Standard-ISO oder von Cinch auf Mini-ISO adaptiert werden soll.
Wenn du später hinten auf passive Koax umstellen willst, sollten neue LS-Kabel gezogen werden. Für einen neuen kleinen Sub dann entsprechend neu Cinch, Remote und Plus. Die Nutzung von irgendwelchen Leitungen des originalen Kabelbaums wird dann allgemein nicht empfohlen.
Grüße Ralf
2.8 (AAH), Automatik (DFM), Klima, Tempomat, Sitzheizung, Becker 7941 an Nokia-Aktivsystem, elektr. Verdeck, Leder anthrazit
RE: Headunit und Speakertausch, welche Anschlüsse? - von Saxe - 27.03.2014, 18:19
  Marktrecherche Headunit Mech© 39 36.478 13.06.2021, 10:57
  Wie Autoradio wechseln? Anschlüsse? parlox 38 56.612 15.08.2013, 16:20
Letzter Beitrag: Simon
  Neue Headunit von Alpine kawa116 18 19.602 31.07.2009, 21:12
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Delta raus - Blaupunkt rein - 1:1 Anschlüsse??? V6TC 7 9.823 04.05.2008, 23:28
Letzter Beitrag: V6TC
  Neue Headunit Mech© 33 24.637 05.06.2007, 15:18
Letzter Beitrag: Owe
