TDI Ruckelt bei knapp über 1000U/min
Umbau der Düsen...
Neue "Spitzen" kaufen, bitte aber keine billigen - diese können zwar gut sein, sind es aber meistens nicht.
Dann deine 4 Injektoren ausbauen (zuerst die Einspritzleitungen lösen an Injektoren und Einspritzpumpe, dann ausbauen) dann die Injektoren selbst an den Halteklammern lösen (sind nur 4 Schrauben), dann die Injektoren etwas drehen und schon sollten sie rausgehen. Ansonsten etwas spielen - raus sind bisher noch alle gegangen Zwinker
Dann mit deinen 4 Injektoren/Düsenhalter zum nächsten Boschdienst, dazusagen dass man die mitgebrachten Düsen da reingebaut haben will und den korrekten Öffnungsdruck eingestellt haben will.
Die Düsenspitzen selbst liegen bei 216ener (mehr würd ich bei Seriensoftware nicht empfehlen) um die 150€, je nachdem welcher Hersteller (Firad, Bosio) + max 100€ fürs Düsen umbauen&abdrücken/einstellen.
MfG
Woife
PS.: Hab das erst bei meinem 1.9er AFN (110 PS in nem A4 B5 Avant Quattro TDI) durch. Läuft um einiges ruhiger, selbst das 2-Taktöl ist eigentlich nicht mehr notwendig, so ruhig läuft er. Rußt auch weniger und geht wieder besser.
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
RE: TDI Ruckelt bei knapp über 1000U/min - von SI0WR1D3R - 02.04.2014, 08:57
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 9.630 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 19.736 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Motor ruckelt Matze77 3 5.811 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 6.615 04.09.2020, 07:52
  ADR Motor kocht über Norweger 42 23.887 03.11.2019, 02:03
Letzter Beitrag: frischeluft
  2.3l ng kocht über kevin.92 27 16.147 04.08.2018, 15:53
Letzter Beitrag: kevin.92
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 10.768 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 7.116 20.09.2016, 12:32
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 65.382 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 15.112 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
