04.05.2014, 14:53
(04.05.2014, 14:37)egon00707 schrieb: die Kabelbäume in der Heckklappe und im Verdeckkasten wurden schon mal erneuert
Hallo Egon,
das stellt sich natürlich dei Frage, wann die erneuert wurden und wie hochwertig die verwendeten Kabel sind.
Durchmessen dürfte schwierig werden, da das Kontaktproblem nicht in allen Lagen vorhanden sein muss. Denn als ich 2008 das Problem hatte, hatte ich es so identifiziert:
Bei geschlossenem Kofferraumdeckel ging der Verdeckkastendeckel nicht auf.
Dann Kofferraumdeckel ganz geöffnet und Schloß mit Schraubedreher verschlossen. Und Kofferraumdeckel offen stehen gelassen.
Dann (da manuelles Verdeck) den Knopf an der B-Säule der Fahrertür gedrückt und Verdeckkastendeckel ging auf. Dann Verdeckkastendeckel wieder geschlossen.
Das Ganze dann in mehreren Positionen des Kofferraumdeckels probiert und irgendwann ging der Verdeckkastendeckel nicht mehr auf.
Soll heißen: Wenn Du nur durchmisst, kann es sein, dass Du keinen Fehler findest. Aber wenn der Kofferraum verschlossen ist, kann der Feher genau in der Position aber doch da sein.
Von daher: Wenn Du nicht genau weißt, wann und in welcher Qualität die Kabelbäume erneuert wurden, dann mach sie am Besten erstmal neu.
![[Bild: show.php?smilie=1885815-0.png]](http://www.smiliemania.de/php/sg/show.php?smilie=1885815-0.png)
Ja, ich habe auch Gefühle! - Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt ein Bier!
FAQ
