08.05.2014, 21:56
Das lässt sich doch ganz einfach lösen.
Nur den Pin für das Geschwindigkeits Signal am Verdecksteuergerät hinter der Rückbank auspinnen und abisolieren.
Fertig.
Funktion ist dnan folgende:
Handbremse 1. Raste.
Verdeck manuell entriegeln
Taster drücken bis Verdeck geöffnet/geschlossen ist.
Vorteil:
kein großer Aufwand
keine Kosten.
Sicherheitsfunktion vorhanden.
(Verdeck kann nicht versehentlich während der Fahrt geöffnet oder geschlossen werden, da A erstmal die Handbremse eine Raste gezogen werden muss und B als zweite Sicherheitsstufe beim öffnen ja noch manuell entriegelt werden muss.)
Natürlich sollte jeder Gesunde Menschenverstand beachten, das die ganze Prozedur nur bis max 50 Km/h durchgeführt werden sollte. -> Belastung der Verdeck Kinematik/Mechanik (ist einfach nicht dafür ausgelegt)
Funktioniert bei mir einwandfrei.
Einziger Nachteil, der Taster muss halt werden des Vorgangs gehalten werden.
Was aber die ca 30 Sekunden kein Problem sein dürfte.
Fertig.
Vorteil:
kein großer Aufwand
keine Kosten.
Gruß Frankyy
