Hallo Serkan !
Genau darüber hatte ich mich auch schon bei meinem Cab gewundert.
Nachdem ich aber auf dem Nachhauseweg nach dem Schraubertreffen bei Daniel das linksseitige (defekte) Leuchtmittel (21/5 Watt) getauscht habe, war die Lichtausbeute gegenüber der noch intakten rechten Seite deutlich sichtbar besser. Dann noch das rechtsseitige Leuchtmittel (21/5 Watt) getauscht so das alles schön gleich hell leuchtet. Es ist offenbar wirklich so, dass die Leuchtkraft der Lampen mit der Zeit nachlässt.
Gruß Axel
Edit : In der FAQ findest du unter der Rubrik Beleuchtung eine komplette Übersicht mit allen gängigen Leuchtmitteln für das Cab - evtl. sind ja auch welche eingesetzt die nicht in die Rückleuchten gehören ?
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
