31.05.2014, 17:50
(31.05.2014, 15:08)AbrigoRojo schrieb: Hallo,
sieht so ähnlich aus wie bei mir.
Bist du mit den Kabeln dann durch den Mitteltunnel? Weil vor meinen 10" Subwoofer müsste auch noch eine Endstufe, wo mir aber hauptächlich die Kabelverlegung vom Motorraum zum entsprechenden Verstärker dazwischenfunzt. Wie hast du das gemacht?
Gruß Sven
Ja, ich bin durch den Mitteltunnel mit dem Lautsprecher (Subwoofer) Kabel, unter die Sitzbank und dann durch die MDF Platte, wo der Woofer sitzt. Das mit der Endstufe, finde ich ist die beste Lösung, so wie ich es gemacht habe, schon alleine aus dem Grund weil du nur das Lautsprecherkabel nach hinten ziehen musst. Mit dem Powerkabel bin ich von der Batterie nach links durch den Euter, da kommst direkt bei der Ablage raus und brauchst max. 2,5 Meter Powerkabel, die Sicherung hab ich so eine flache, so das die auch noch direkt unter der Batterieabdeckung versteckt ist. Wenn du die Ablage rausnimmst, sind auf der linken Seite direkt 2 Masse Anschlüsse, wo du wunderbar das Minuskabel anbringen kannst. Auf der Rückseite der Ablage musst du aber ein viereckiges Loch reinschneiden, damit du an die Anschlüsse der Endstufe kommst. Also ich finde, das ist die einfachste und beste Lösung und die Endstufe stört da kein bisschen und fällt kaum auf.
Ich hab wirklich viel gelesen und mich sogar bei ACR beraten lassen und jeder sagte mir, dass Free Air absolut untauglich ist... Tja, mag sein, wenn man billigen Schrottwoofer verbaut. Ich wollte aber keinem Glauben schenken, und hab mir einfach gedach... learning by doing
Somit ist das Rezept für einen guten Klang... einfach mal bisschen mehr Geld für einen vernünftigen Woofer ausgeben ;-)
![[Bild: 8534_03_08_14_9_00_47.jpeg]](http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/gallery/8534_03_08_14_9_00_47.jpeg)
OBEN OHNE IST'S EBEN SCHÖNER
