[Problem] Klima geht mal, geht mal nicht.
(05.08.2013, 21:23)Ralph schrieb: Hi,
elektrisch scheint das erstmal alles ok zu sein, zumindest in soweit was die Schalter angeht. Was der rote macht hab ich bereits erklärt, er schaltet bei Überdruck den Kompressor aus, aber das hast du aj per Überbrücken ja bereits umgangen.
Ist bei einer manuellen Klima alles nicht so einfach, leider.
Mir fällt da noch was ein, hast du mal auf deine Ladeanzeige geschaut? Kann es sein, das eine UNterspannung vorliegt, weil die Lima es evtl. nicht mehr packt, wenn z. Bsp. die 2. Stufe Lüfter angeht und dann den Kompressor abschaltet?!
So weiter geht es....
habe heute nochmal das Kühlmittel rauspumpen lassen. Es waren 700(mg?) drin. Hab jetzt nur 600 einfüllen lassen. (Dachte das zu viel drin is)
Der Monteur erzählt immer was von nur einem Ablass/Befüllventil und das Öl nur eingefüllt werden muss wenn man alles auseinanderbaut/ablässt. Stimmt das so?
Werde jetzt mal zu nem Klimaservice fahren denk ich. Mir fällt nix mehr ein. Lüfter laufen wie sie sollen.
Dieser Sensor der Motorübertemperatur signalisiert und die Klima ausschalten soll (welcher ist das von beiden ? der mit Eckigem oder Runden Stecker? und würde dann im KI nicht was abblinken?)
Danke euch, Gruß M.
Fehlerb
RE: Klima geht mal, geht mal nicht. - von lemmy - 27.07.2013, 18:39
RE: Klima geht mal, geht mal nicht. - von DirkM - 28.07.2013, 08:32
RE: Klima geht mal, geht mal nicht. - von Ralph - 29.07.2013, 10:06
RE: Klima geht mal, geht mal nicht. - von Ralph - 05.08.2013, 07:41
RE: Klima geht mal, geht mal nicht. - von Ralph - 05.08.2013, 08:26
RE: Klima geht mal, geht mal nicht. - von Ralph - 05.08.2013, 14:10
RE: Klima geht mal, geht mal nicht. - von Ralph - 05.08.2013, 21:23
RE: Klima geht mal, geht mal nicht. - von MatthiasP01 - 10.06.2014, 21:44
RE: Klima geht mal, geht mal nicht. - von Tux - 20.11.2014, 23:02
  Heckklappe geht nicht auf! rapperin21 5 8.553 13.06.2023, 15:23
Letzter Beitrag: manfred5
  [ABC] Klima Anschluß 99er Audi 80 ABC dfritz79 3 4.931 23.11.2021, 18:51
Letzter Beitrag: Ciwa
  ZV Blinker geht nicht Manurix 1 2.875 16.02.2020, 13:51
Letzter Beitrag: ls2907
  [ABC] welcher Keilrippenriemen für 2.6 E mit Klima AudiFanatic218 2 4.384 31.01.2020, 18:37
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
Information [Info] Es geht los, die Restauration beginnt......und ist abgeschlossen cabdrive69 23 20.470 22.09.2018, 13:22
Letzter Beitrag: cabdrive69
  2.8 E Automatik geht immer aus tschech74 3 6.521 01.09.2017, 13:12
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Audi NG 1993 manuelle Klima nachrüsten Maddin-x 56 46.911 30.06.2016, 19:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Klima lässt sich nicht befüllen:-((( Hainichhof 3 6.558 21.09.2015, 17:41
Letzter Beitrag: Hainichhof
  [1Z/AHU] Klima geht nur ganz kurz an Totti 9 20.402 29.06.2014, 16:17
Letzter Beitrag: Totti
  Klima(Kupplung??) quietscht wenn Klima aus,... MatthiasP01 15 19.302 19.02.2013, 23:09
Letzter Beitrag: MatthiasP01
