[ABK] Motorruckeln beim ABK aber kein Relais 30 verbaut ?
So, nachdem ich nun das Relais 30 getauscht habe, läuft der Motor anscheinend wieder normal. Habe dennoch mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Waren ca. 30 Fehler gespeichert. Dann alle gelöscht und wieder Motor gestartet (alles normal). Danach wieder Fehler ausgelesen. Es kommt immer wieder ein Fehler: 00522 (G62) 27.00 Signal unplausibel. Nachdem ich nun alles zu diesem Fehler hier und in anderen Foren gelesen habe, scheint es so als sei der Temparaturfühler dafür verantwortlich. Leider schreiben einige dass es am Blauen mit 2 Kontakten liegt und einige reden vom grauen mit 3 Kontakten. Sagt die Meldung "..G62.." nicht klar aus welcher es sein muss? Oder sollte ich lieber gleich beide tauschen?
[Bild: 9012_14_07_14_2_37_58.jpeg]
RE: Motorruckeln beim ABK aber kein Relais 30 verbaut ? - von st11 - 22.06.2014, 11:48
Question [AAH] Nehmerzylinder Austauschen aber wie? Thorsten42 7 5.808 20.11.2024, 14:02
Letzter Beitrag: Thorsten42
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 20.291 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 8.918 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 4.549 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
  Relais 30 Unterschiede? Doppelherz 11 10.976 27.05.2020, 18:24
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 7.325 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 41.258 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  Relais für Lüftermotoren fehlen bei AAH?! kultiviert reisen 13 12.891 13.06.2019, 13:21
Letzter Beitrag: Normand
  [Bitte] Audi Cabriolet 2.8 kein Auspuff wg. Fahrgestellnummer ab 8GY ratlos toelleturm 4 5.992 12.02.2019, 08:00
Letzter Beitrag: Stefan T
  Automatik kein kickdown locke82 4 5.549 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
