[NG] NG startet sporadisch nicht oder geht aus
@Ralf:
Die K-Jetronic kannst du nicht mit der KE-3-Jetronic vergleichen. Einzige Gemeinsamkeit ist der Mengenteiler und das Auto drumherum. ;-)
@locke.
Wenn der Wagen das Problem hat (oder direkt nachdem er ausgegangen ist):
Surrt dann auch die Benzinpumpe, wenn man die Zündung einschaltet?
Ansonsten erstmal Timos Tipp abarbeiten und auf klassischem Wege zwischen Züdungs- und Spritproblem auf Safari gehen...
Manuel
RE: NG startet sporadisch nicht oder geht aus - von Manuel79 - 28.06.2014, 23:09
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 1.388 27.03.2025, 11:17
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 1.409 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [AAH] Sporadisch Leerlaufeinbruch Buck Roger 10 3.176 04.03.2024, 20:37
Letzter Beitrag: Buck Roger
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 7.014 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 4.355 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  Temperaturanzeige nur Sporadisch Poldy 5 4.262 05.05.2022, 15:24
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 5.760 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  kühlmittel Lampe leuchtet sporadisch harryhubraum 3 2.858 28.10.2019, 09:57
Letzter Beitrag: harryhubraum
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 4.622 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [ABC] Motor startet nicht DirkM 16 10.541 03.01.2017, 09:02
