15.07.2014, 18:28
Hallo zusammen
also ein ganz "heißer" Kandidat ist die Zündspule - wenn warm, macht sie Unterbrechung und kein Funke kommt am 4er Kabel (Hochspannung) an.
Hast du (oder die Werkstatt) die Möglichkeit, bei Ausfall mal schnell eine andere Spule dranzuhängen; ist ja nur das 4er Kabel und der Stecker.
Die Spulen sind die gleichen wie beim Golf 3 und da hatten wir immer eine in unserem Servicemobil als Ersatz
by the way: ich hatte ja bei meinem ABK auch mal Aussetzer und Ruckeln bei eingeschalteter Klima: seitdem ich die Batterie getauscht habe und einen Lichtmaschinenregler mit 14.8 V verbaut habe, sind die Aussetzer weg - die Spule hatte ich aber vorher schon mal probeweise getauscht..
Schönen Tag
der Charly
Schönen Tag
der Charly
FAQ
