Bolero Rad/Reifenkombination
Für die max. Breite der Spurplatten nimm eine Wasserwaage und lote damit deine Radlaufkante VA/HA runter. Dann nimm einen Zollstock und miss den Abstand von Felgenaußenkante zur Wasserwaage. Das Maß ist nun das Maximum, was deine Platte jeweils für VA/HA sein darf.
An der HA bitte wegen Achsversetz auf der Fahrerseite messen, da dort das Rad weiter "raussteht" als auf der Beifahrerseite.
Bei der darauffolgenden Wahl der Breite der Platten solltest du aber noch berücksichtigen, dass beim Verschränkungstest beim Eintragen noch genügen Freiraum zur Karosse sein sollte. Also lieber etwas schmäler wählen als nochmals kaufen.
Wenn ich jetzt mal kurz von mir ausgehe mit meinen damaligen BBS RS, dann hatte ich dort eine 7,5er Felge, ET 33 mit 8 mm Spurplatte = ET 25. Dies wurde mit einer Tieferlegung von ca. 60 mm problemlos eingetragen.
Die Bolero Felge hat glaub ich eine ET von 37 und nur 7 Zoll. Somit steht deine Felge wegen des halben Zolls schon mal 6 mm weiter drin. Hinzukommt, dass du noch 12 mm weniger ET hast, macht also insgesamt ca. 18 mm was du noch raus könntest bei einem Serienradlauf. Also denke ich, kannst du 2x Platten mit 20 mm sowohl vorne als auch hinten mal testen. Hinten müsste es passen und vorne kannst ja erstmal mit den 20er Platten testen und dann entscheiden obs passt oder breiter/schmäler werden muss. ISt jedoch auch immer abhängig von deiner Tieferlegung.
Ich lasse z.B. Freitag meine 8x18 ET eff. 23 (48 + 25 mm Platten) rundum mit 215/40 Reifen bei einer Tieferlegung von ca. 60/50 mm eintragen und habe aktuell zu den Serienradläufen noch nen guten cm Platz was ausreichen sollte. (Bild in der Gallerie)
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Bolero Rad/Reifenkombination - von Bujanis - 14.04.2014, 15:40
RE: Bolero Rad/Reifenkombination - von Robert80 - 14.04.2014, 16:51
RE: Bolero Rad/Reifenkombination - von Audi_JR - 14.04.2014, 20:22
RE: Bolero Rad/Reifenkombination - von Bujanis - 14.04.2014, 21:09
RE: Bolero Rad/Reifenkombination - von Audi_JR - 14.04.2014, 23:40
RE: Bolero Rad/Reifenkombination - von Bujanis - 14.04.2014, 23:52
RE: Bolero Rad/Reifenkombination - von Audi_JR - 15.04.2014, 07:27
RE: Bolero Rad/Reifenkombination - von Bujanis - 15.04.2014, 23:46
RE: Bolero Rad/Reifenkombination - von Bujanis - 30.04.2014, 14:25
RE: Bolero Rad/Reifenkombination - von Audi_JR - 30.04.2014, 16:14
Bolero Rad/Reifenkombination - von Bujanis - 30.04.2014, 19:34
RE: Bolero Rad/Reifenkombination - von sinox87 - 30.04.2014, 20:26
Bolero Rad/Reifenkombination - von Bujanis - 30.04.2014, 20:31
RE: Bolero Rad/Reifenkombination - von Audi_JR - 30.04.2014, 21:13
RE: Bolero Rad/Reifenkombination - von Bujanis - 02.05.2014, 21:41
RE: Bolero Rad/Reifenkombination - von Robert80 - 03.05.2014, 19:02
RE: Bolero Rad/Reifenkombination - von Bujanis - 04.05.2014, 20:30
Bolero Rad/Reifenkombination - von Bujanis - 30.05.2014, 21:01
RE: Bolero Rad/Reifenkombination - von Kai - 30.05.2014, 21:38
RE: Bolero Rad/Reifenkombination - von 4000CS - 31.05.2014, 17:14
RE: Bolero Rad/Reifenkombination - von Bujanis - 16.07.2014, 22:32
RE: Bolero Rad/Reifenkombination - von Audi_JR - 16.07.2014, 23:26
RE: Bolero Rad/Reifenkombination - von Bujanis - 25.07.2014, 11:46
  Teilegutachten Bolero Audi ABC 3 1.707 08.06.2024, 17:00
Letzter Beitrag: Audi ABC
  Bolero Felgen auf 97er ADR tm76 1 1.381 18.04.2023, 15:52
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Bolero auf Bj 92 Roy 5 3.416 29.08.2022, 18:36
Letzter Beitrag: Roy
  Gutachten Bolero 8x17 ET35 rol@nd 4 14.285 12.04.2020, 09:20
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Rad-/Reifenkombination Fly 25 4 3.231 26.03.2020, 11:41
Letzter Beitrag: Boris
Question Votex Bolero 8x17 auch für Cabrio erlaubt? Marlboroman 6 9.071 16.01.2020, 15:10
  Felgen-/Reifenkombination: ABE, kein Gutachten. Wie eintragen? Audi007 4 3.773 28.11.2018, 16:10
Letzter Beitrag: Audi007
  Cabrio Bolero Felgen 7x17 4x108 Barni12 11 8.595 18.11.2018, 21:22
Letzter Beitrag: Palcsi
  Bolero Felgenbett polieren AudiMicha 5 4.597 30.06.2017, 08:41
Letzter Beitrag: ilie995
  Anzugsmoment Bolero`s Roy 2 2.797 15.05.2017, 09:04
Letzter Beitrag: maronie
