[Manuell] Schließen der Verdeckklappe
(24.07.2014, 12:24)Tux schrieb: WENN das Verdeck sich weit genug zusammen faltet und räumlich sparsam im Kasten liegt, kannste den Deckel einfach zufallen lassen !
Hallo Tux,
bei mir klappt das nicht, den Deckel bei geöffnetem Verdeck einfach nur fallen zu lassen. Aber mit leichtem Schwung geht's dann schon.
Hallo Andreas,
auf dem letzten Bild fällt mir auf, dass die kleine Klappe ziemlich schräg sitzt und die Dichtung auch schon ganz schön zerstört ist an der einen Stelle.
Außerdem, dass Du hinten Kopfstützen verbaut hast. Sowiet ich weiß, gab es das nicht Original. Gibt aber 'ne Anleitung im Forum (oder den FAQ?) zum Nachrüsten der Kopfstützen aus dem BMW 3er (E36?) Cabrio. Die könnten das auch sein.
Wenn ich mir das vorletzte Bild dann so anschaue, könnte ich mir vorstellen, dass der Deckel daran schleift und abgebremst wird, so dass nicht mehr genug Energie da ist, die Verriegelungen einrasten zu lassen. Schau Dir das mal genauer an. Also den Deckel wie auf dem letzten Bild, und dann aus der Richtung schauen, wie Du das vorletzte Bild aufgenommen hast.
Lässt Du den Deckel denn einfach nur fallen, so wie von Tux geschrieben, oder schließt Du ihn mit leichtem Schwung?
Gruß, Karsten
Schließen der Verdeckklappe - von spider0709 - 23.07.2014, 21:33
RE: Schließen der Verdeckklappe - von hjhimm - 23.07.2014, 21:46
RE: Schließen der Verdeckklappe - von Tux - 24.07.2014, 12:24
RE: Schließen der Verdeckklappe - von Audiolet - 26.07.2014, 20:10
RE: Schließen der Verdeckklappe - von Ralph - 01.08.2014, 09:18
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 1.267 05.07.2026, 20:38
Photo [Manuell] Verdeckkastenschlösser Schließen nicht Aikon 12 5.153 21.05.2026, 14:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 8.192 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 6.527 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 18.625 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 17.957 12.02.2023, 14:39
  [Problem] Schließen des Daches nicht möglich Rock123 2 5.534 01.02.2018, 08:32
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Manuelles Verdeck lässt sich nicht schließen l0ki 2 4.957 01.09.2017, 12:27
Letzter Beitrag: öföf
  Verdeck knackt beim Schließen Cabrio-Original 4 7.180 01.08.2016, 19:20
  öffnen klappt super, schließen macht Probleme Vronerl 6 9.623 13.04.2016, 12:41
Letzter Beitrag: Vronerl
