Unbekannter Stecker unter der Rücksitzbank
Heyho,
Ich habe vorhin beim kläglich versagten Versuch die signalleitung der zv für den paniktaster zu finden ein
Unbenutztes Kabel mit Stecker (ca. 12 polig)unter der Rücksitzbank gefunden.
Er hat einen roten 1mm (vll. Auch 1,5mm) Draht mit dauerplus,einen braunen 1mm (1,5mm) mit Masse,daneben einen weißen 0,35er dann genug Felder nichts mehr und im unteren Bereich dann einen Gelb/grünen 0,35 und zwei braun/xx 0,35er.
Er kommt von oben also Richtung der Rückenlehne (hatte diese aber noch montiert).
Könnte das der subwoofer Stecker sein?
Wenn ja dann brauch ich einenRolleyes
Im Moment ist ein nutzloser Skisack verbaut.
Mfg
Unbekannter Stecker unter der Rücksitzbank - von ///M535d - 15.08.2014, 20:29
RE: Unbekannter Stecker unter der Rücksitzbank - von ///M535d - 15.08.2014, 20:45
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 1.917 22.05.2024, 21:07
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 2.727 01.02.2022, 09:46
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 3.865 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 2.417 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 6.057 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 1.649 20.03.2020, 17:49
  Loser Stecker V6Cabrio 5 4.340 20.10.2019, 13:03
  Versorgung 2x2 Auslese Stecker matoa 2 2.838 12.06.2019, 13:27
Letzter Beitrag: matoa
  Stecker Heckleuchtenband kirmskrams 0 1.547 10.06.2019, 20:39
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 3.176 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
