ABK Batterie leer, ab da Motorruckeln
ja, ich vermute auch die Batterie und zwar einen „Plattenschluss“ einer Zelle. Kann vorkommen, mit erhöhtem Alter der Batterie natürlich öfter. Das würde auch das schnelle Entladen der Batterie erklären.
Messe mal die Spannung bei abgeklemmter Batterie, beträgt die nur 12 V oder weniger ist das Ding eh fällig.
Jetzt klemme die Batterie mal bei eingeschalteter Innenbeleuchtung (oder anderem „kleinem“ Stromverbraucher) wieder an, fällt die Spannung jetzt gravierend, ist die Batterie hin.
Jetzt bitte nicht mehr fahren und neue Batterie einbauen, denn so ein Plattenschluss kann auch für die Lichtmaschine und Elektrik schädlich sein.
Grüße- Wolfgang
Bedankt durch: Doppelherz
RE: ABK Batterie leer, ab da Motorruckeln - von BärABC - 08.09.2014, 10:32
  [ABC] Drehzahlschwankungen nach Batterie leerstarten am schnellsten wieder loswerden? Turbo246 6 6.640 14.09.2021, 10:45
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [AAH] Quetschende und mahlende Geräusche + Batterie leer ManuelL 4 5.810 09.10.2016, 14:02
  Sicherung Nr.5 Leer? Kühlerlüfter pooc 5 5.650 14.06.2016, 14:00
  [ABK] Motorruckeln beim ABK aber kein Relais 30 verbaut ? st11 22 18.808 29.07.2014, 07:52
Letzter Beitrag: st11
  Motorruckeln 2.0L Drachenobby 6 5.621 28.03.2012, 22:09
Letzter Beitrag: Jannemann
  Batterie bzw. Platte darunter ist verrostet longneck 3 4.842 16.01.2011, 09:16
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Motorruckeln / Leerlaufschwankung - noch ein Tipp rsturbo2000 5 6.675 20.10.2010, 18:37
Letzter Beitrag: McDotter
  batterie umsetzen? Aikiju 3 4.967 20.05.2010, 08:33
Letzter Beitrag: Audi_JR
  ADR während der Fahrt aus, danach kein Starten mit Batterie. MatthiasP01 12 15.010 22.03.2009, 21:46
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Motorruckeln ohne Fehlerspeicherung im Steuergerät svenska027 14 14.552 01.12.2007, 01:34
Letzter Beitrag: Owe
