[Problem] Pralldämpfer
Hallo Axel
Beim E-Verdeck kommst Du vonn innen nicht an die rechten Muttern, wenn da die Pumpe vom E-Verdeck im Weg ist.
Du kommst aber von unten, durch die Stosstange an die lange Inbusschraube, so dass der Halter am KZF beleibt und der andere Teil an der Stossi. Schau Dir die Fotos dazu nochmal genau an.
Vorne ist die Stossstange mit 2 Torx am Kotflügel angeschraubt und 1 Niet am Innenkotflügel.
Desweiteren gibt es vorm Kühler eine kleine Selbstschneidende Schraube im Kunststoff.
Hinter den Nebelscheinerfern gibts je einen Metallwinkel auf den sie nur aufgeschoben wird und mit einer 6-Kant Schraube in der Tiefe fixiert wird.
[Bild: P1030752.JPG]
[Bild: P1030757.JPG]
[Bild: P1030785.JPG][Bild: P1030786.JPG]
Gruss, Tux
Bedankt durch: Axel
Pralldämpfer - von Axel - 20.09.2014, 13:39
RE: Pralldämpfer - von axel69 - 20.09.2014, 14:05
RE: Pralldämpfer - von Axel - 20.09.2014, 14:08
RE: Pralldämpfer - von axel69 - 20.09.2014, 14:21
RE: Pralldämpfer - von Audi-Driver - 20.09.2014, 14:23
RE: Pralldämpfer - von Tux - 22.09.2014, 12:07
RE: Pralldämpfer - von Axel - 24.09.2014, 18:49
RE: Pralldämpfer - von Tux - 25.09.2014, 08:36
RE: Pralldämpfer - von Micha@HY - 25.09.2014, 14:11
RE: Pralldämpfer - von Axel - 25.09.2014, 19:04
RE: Pralldämpfer - von axel69 - 25.09.2014, 22:46
RE: Pralldämpfer - von Axel - 26.09.2014, 07:45
RE: Pralldämpfer - von axel69 - 26.09.2014, 15:47
