[NG] Getriebe
Manuel, du hast recht. In der Kupplung vom NG passt wirklich nur die 228mm Scheibe. Aber es passt Kupplung und Scheibe vom 7A an die NG Schwungscheibe.
Nur macht das keinen Sinn. Es gibt nirgends ein Kupplungskid zu kaufen für den 7A. Es gibt nur die 240mm Scheibe einzeln und einzeln den Automat. Das kostet locker das doppelte wie ein Kupplungskid für den NG.
Also ich habe mir jetzt so ein Kid für den NG geholt. Bevor ich das wieder zusammen baue ersetze, ich noch die Dichtringe an Kurbelwelle und Getriebewelle. In dem Zuge kommt gleich ein 60-2 Triggerrad mit Dichtung an die Nockenwelle hinter dem Schwungrad.
Bin noch dabei Gelenkwellen aus einen V6 auszubauen und das Getriebeseitige Gelenk zu demontieren. Hoffe das die Verzahnung der großen Gelenke auf die kleinen Antriebswellen passen,HuhHuhHuh ansonsten kommen die Flansche aus den Getrieben raus um diese zu tauschen.
Gruß Silvio
Getriebe - von Silvio - 14.06.2014, 15:49
RE: Getriebe - von Manuel79 - 15.06.2014, 12:53
RE: Getriebe - von Silvio - 15.06.2014, 15:53
RE: Getriebe - von Manuel79 - 16.06.2014, 14:26
RE: Getriebe - von Silvio - 17.06.2014, 20:19
RE: Getriebe - von Manuel79 - 18.06.2014, 15:23
RE: Getriebe - von Manuel79 - 19.06.2014, 21:08
RE: Getriebe - von Silvio - 25.06.2014, 10:56
RE: Getriebe - von Manuel79 - 29.06.2014, 17:44
RE: Getriebe - von Silvio - 03.07.2014, 05:36
RE: Getriebe - von Silvio - 19.09.2014, 11:38
RE: Getriebe - von Manuel79 - 19.09.2014, 17:50
RE: Getriebe - von Silvio - 20.09.2014, 17:49
RE: Getriebe - von Silvio - 28.09.2014, 08:56
RE: Getriebe - von Manuel79 - 28.09.2014, 11:38
RE: Getriebe - von Silvio - 04.10.2014, 17:31
RE: Getriebe - von Silvio - 10.11.2014, 12:40
RE: Getriebe - von Manuel79 - 11.11.2014, 21:01
RE: Getriebe - von Silvio - 12.11.2014, 15:21
RE: Getriebe - von Silvio - 16.11.2014, 15:06
RE: Getriebe - von Silvio - 17.11.2014, 19:42
RE: Getriebe - von Silvio - 22.03.2015, 20:28
RE: Getriebe - von Jaxon1971 - 22.03.2015, 23:14
RE: Getriebe - von Manuel79 - 03.04.2015, 22:37
RE: Getriebe - von Silvio - 06.04.2015, 13:54
RE: Getriebe - von Manuel79 - 06.04.2015, 14:42
RE: Getriebe - von Silvio - 06.04.2015, 16:23
RE: Getriebe - von Manuel79 - 06.04.2015, 20:54
RE: Getriebe - von Silvio - 07.04.2015, 15:31
RE: Getriebe - von Manuel79 - 14.04.2015, 09:30
RE: Getriebe - von Silvio - 14.04.2015, 18:01
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 2.393 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 4.824 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 4.575 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 66.573 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 10.568 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  Getriebe von Audi Coupé kompatibel? Cool-Cabrio-Slider 5 5.839 11.07.2018, 17:22
Letzter Beitrag: Cool-Cabrio-Slider
  Getriebe verliert Öl Checky 9 15.065 13.04.2017, 00:56
Question 6- Gang Getriebe im Cabrio... cabriodealer 20 23.073 31.12.2015, 19:48
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] Motor geht aus - Getriebe? Tommy60 20 19.995 23.06.2015, 12:40
  [Automatik] Suche den GKB am Getriebe nickx 6 9.107 24.03.2015, 21:43
Letzter Beitrag: nickx
