2,6'er hoher Verbrauch und unruhiger Lauf..
Exclamation
nach dem Einbau des Austauschmotors habe ich das eine oder andere Problem..
Der Motor ruckelt im Leerlauf ziemlich stark und er verbraucht irre viel Sprit
Die Lamdaregelung passt nicht so recht, siehe Bild..
Einspritzventile arbeiten alle mit, Zündkerzen sind quasi neu, Zündfunke kommt auch an allen 6 Pötten an..
Der Kat hat auch noch Inhalt..
Ich nehme gleich noch mal die Drosselklappe ab, reinige alles, neue Dichung und dann mal schauen..
Prüfen werde ich mal den Unterdruckschlauch zum Motorsteuergerät, Leerlaufregelventil säubern, dass arbeitet aber (hört man beim Grundeinstellung fahren) und die Ansaugbrücke wird noch mal nach Fremdluft abgesucht..
Zur Info, ist ein 98'er ABC mit knapp 140TKm, Zahnriemen ist gemacht, Lambda's sind beide getauscht!
Hier noch Bild 2..
2,6'er hoher Verbrauch und unruhiger Lauf.. - von phoebuz - 07.12.2014, 10:16
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl die zweite susu1104 6 9.762 17.06.2025, 09:06
Letzter Beitrag: nikj_dk
  [ABK] unrunder Lauf im unteren Drehzahlbereich D0kt0r 1 3.229 10.07.2020, 08:29
Letzter Beitrag: tm76
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 14.394 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Poti, hoher Leerlauf ABK China Helmut 3 7.034 27.07.2015, 16:20
  Benzingeruch und hoher Verbrauch der Goldwinger 4 7.646 08.11.2014, 15:56
Letzter Beitrag: der Goldwinger
  Ansprechverhalten und Verbrauch V6 ABC tomminger 11 27.167 28.07.2014, 16:47
Letzter Beitrag: Hobble Dehoy
  [ABK] zu hoher Verbrauch alinixschuld 6 10.828 08.07.2014, 13:51
  [NG] schlechter lauf HLukas 3 5.756 13.06.2014, 09:51
Letzter Beitrag: Manuel79
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 13.914 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  [AAH] [geteilt] Motor ruckelt, Leistungsabfall, unrunder Lauf, Ratlosigkeit Mayo15 1 6.093 06.01.2014, 11:57
