[Manuell] was ist hier falsch?
Moin sagen!
Oder Acker-Verdecke in Osnabrück - der hat meins damals gemacht. Ich glaube, du solltest auch tatsächlich mal ein neues Verdeck in Betracht ziehen. Das Foto ist zwar unscharf und der Ausschnitt winzig, aber das hier ist mal ein Bild von einem sieben Jahre alten Verdeck mit einer seinerzeit etwa 18 Jahre alten, aber gut gepflegten Dichtung - da konnte man nirgends reingucken und Wasser kam keines rein:
[Bild: Verdeck%2B%283a%29.jpg]
Wenn bei dir die Ecke schon so aufgescheuert ist wie auf dem Bild sichtbar, dürfte der Rest nicht viel besser aussehen. Aber keine Panik: Wenn deine Heckscheibe möglicherweise in der Kälte einen Riss bekommen hat, kannst du das über die Glasbruchversicherung abrechnen. Ein Sattler näht dir dann eine neue Heckscheibe ein. Dazu kannst du natürlich gleich parallel dein Verdeck erneuern lassen, musst es aber nicht. Ich sag' das nur so.
Selber machen kannst du das übrigens nicht. Jetzt mag vielleicht der eine oder andere aufschreien, aber das Audi-Verdeck ist keine schlichte Oldtimer-Persenning. Es mag einige begnadete Heimschrauber geben, die über das nötige Werkzeug, entsprechende Erfahrung, Riemen, Klemmen und Kleber verfügen, aber ich wage zu behaupten, dass man eine Sattlerarbeit immer erkennt.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
was ist hier falsch? - von momo - 06.12.2014, 11:03
RE: was ist hier falsch? - von ManuelL - 07.12.2014, 01:12
RE: was ist hier falsch? - von Don Krypton - 07.12.2014, 11:15
RE: was ist hier falsch? - von momo - 07.12.2014, 12:03
RE: was ist hier falsch? - von audi100S - 09.12.2014, 14:17
RE: was ist hier falsch? - von Don Krypton - 09.12.2014, 14:28
RE: was ist hier falsch? - von audi100S - 09.12.2014, 17:04
  Windschott neu bezogen,... jetzt zieht es, falsch zusammengebaut? MatthiasP01 7 10.018 24.06.2012, 13:26
Letzter Beitrag: Grappa
  bin neu hier, also erstmal hallo kay_dee 15 10.494 03.07.2007, 20:33
