2,6'er hoher Verbrauch und unruhiger Lauf..
Hallo Phoebuz,
wie ich damals geschrieben habe, bin ich meinem Mehrverbrauch
und dem unrunden Lauf durch den Riss im "Hundebein" auf die Spur gekommen, nachdem ich etliche andere Dinge schon gemacht hatte:
Nur um Dir eine Idee zu geben:
- neue Kraftstoffpumpe (heulte sowieso immer lauter) mit Benzinfilter und Benzindruckregler
- neue Zündkerzen mit Kabeln, Zündspule und Zündverstärker
- neue Klopfsensoren und Lambdasonden
- neues Drosselklappenpoti
- neue Lufttempsensor in Ansaugbrücke und Temperaturgeber im Kühlkreislauf
- alle Unterdruckschläuche ersetzt.....incl. Hundebein.....wie beschrieben.
- Drosselklappe gereinigt
Was ich dann nicht mehr gemacht habe war die Überprüfung / Austausch der Einspritzventile Sie können "tropfen" oder aber ihre 2 Dichtungen undicht sein.
Ich würde erstmal die Dichtungen versuchen (ist sehr viel günstiger) ;-)
Eine Sache allerdings habe ich auch noch gemacht, die im Nachhinein nicht nötig war, aber die ich gemacht habe, um das Risiko auszuschließen und die aufwendig ist:
Der Check und Austausch des "Ansaugbrücken-unterteils". Es gibt da einen Produktionszeitraum, der ist betroffen, bei dem fängt das "Reduzierstück" im Inneren an zu schwingen und das Plastik des Unterteils "aufzuarbeiten", bis es undicht ist.
Mein Baby lag voll im Produktionszeitraum, aber erst beim Öffnen habe ich gesehen, daß es daran nicht lag. Aber da ist eben schon alles auseinandergenommen.
Offensichtlich hängt das wohl von Fall zu Fall ab.
Was braucht er denn so im Durchschnitt, bei Stadtverkehr etc?
Und hast Du mal das Motorsteuergerät ausgelesen?
Viel Erfolg und viele Grüße,
Alex
P.S.: Halt uns mal bitte auf dem Laufenden bzgl des Erfolgs.
P.S.S.: Ist vielleicht beim Zahnriemenwechsel was verstellt/falsch eingebaut worden? Hast Du mal die Masseanschlüsse für die Drosselklappe/Ansaugbrücke geprüft?
RE: 2,6'er hoher Verbrauch und unruhiger Lauf.. - von tomminger - 05.01.2015, 23:52
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl die zweite susu1104 6 9.788 17.06.2025, 09:06
Letzter Beitrag: nikj_dk
  [ABK] unrunder Lauf im unteren Drehzahlbereich D0kt0r 1 3.251 10.07.2020, 08:29
Letzter Beitrag: tm76
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 14.484 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Poti, hoher Leerlauf ABK China Helmut 3 7.061 27.07.2015, 16:20
  Benzingeruch und hoher Verbrauch der Goldwinger 4 7.680 08.11.2014, 15:56
Letzter Beitrag: der Goldwinger
  Ansprechverhalten und Verbrauch V6 ABC tomminger 11 27.279 28.07.2014, 16:47
Letzter Beitrag: Hobble Dehoy
  [ABK] zu hoher Verbrauch alinixschuld 6 10.881 08.07.2014, 13:51
  [NG] schlechter lauf HLukas 3 5.791 13.06.2014, 09:51
Letzter Beitrag: Manuel79
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 13.968 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  [AAH] [geteilt] Motor ruckelt, Leistungsabfall, unrunder Lauf, Ratlosigkeit Mayo15 1 6.101 06.01.2014, 11:57
