Kein Blinkcode - NG Steuergerät defekt?
Hallo Walter,
also wenn du die übliche Vorgehensweise eingehalten hast (Motor laufen lassen, vorher mal alle Fahrzustände durch, insbesondere mal über 3000 Umdrehungen) dann sollte der Code kommen. Vorausgesetzt du hast die richtigen Kontakte getroffenZwinker
Wenn der Verdacht auf ein defektes Steuergerät liegt, kannst du das bei gleicher ET Nummer problemlos beim NG tauschen. Da ist noch nichts mit adaptieren Smile
Ob es verschiedene Typen an Steuergeräten für den NG gibt, bzw. diese untereinander kompatibel sind, da ist mein Wissen am Ende Un
Michi
RE: Kein Blinkcode - NG Steuergerät defekt? - von Michiammer - 06.01.2015, 22:43
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 965 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 4.042 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 3.193 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 7.948 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.546 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 40.432 17.01.2022, 01:58
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 15.831 16.10.2021, 21:15
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 23.139 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.413 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 4.924 02.01.2021, 13:34
