[ABC] Klackern Zylinder rechts hinten an der Spritzwand
Hallo Christian,
ob es sinnvoll ist die Rückschlagventile zu tauschen bin ich jetzt auch etwas überfragt. Is dat wirklich so?
Allerdings wäre das bei der Laufleistung deines Motors sicher eine Option.
Es kann auch noch sein, dass die Hydrostößel selbst mittlerweile an ihrer Verschleissgrenze angelangt sind und deshalb anfangen zu klackern, weil sie eventuell schon zu viel Spiel haben.
Genau das war nämlich bei meinem Audi Coupe 2,3 der Fall. Als die Hydrostößel anfingen zu klackern, hatte es eine Laufleistung von 200000 KM.
Nach dem Tausch der Stößel war alles wieder ruhig.
Ich persönlich würde den Motor behutsam warm fahren und nicht nur im Stand laufen lassen, denn der Motor kommt eigentlich nur vernünftig auf Betriebstemperatur wenn das Auto gefahren wird.
Schönes Wochenende
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
RE: Klackern Zylinder rechts hinten an der Spritzwand - von axel69 - 10.01.2015, 13:28
  Endschalldämpfer 5-Zylinder Maddin-x 2 2.264 02.11.2022, 08:37
Letzter Beitrag: Yoda
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 7.732 26.08.2020, 18:18
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 4.560 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 7.424 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 30.046 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 9.221 20.04.2019, 03:22
Letzter Beitrag: kimenemark
  Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem -Mauri- 32 40.234 08.01.2019, 01:41
Letzter Beitrag: k.voss
  Ölwanne für 5-Zylinder NG xibalba01 0 1.848 16.09.2018, 12:51
Letzter Beitrag: xibalba01
  [AAH] 2.8 Hydrolager rechts 8A0199352 Burns 1 2.802 26.09.2017, 15:53
  [ADR] Probleme am 4. Zylinder ixxi 7 4.335 25.06.2017, 12:47
Letzter Beitrag: dv60ssn
