[Problem] BC Abblendlich leuchtet !!!
Hallo Dom,
ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Du die Meldung vom Autocheck meinst - der "Boardcomputer" zeigt Dir nur den Verbrauch an.
Das Autocheck hat zur Prüfung der Beleuchtung zwei Lampenkontollgeräte (vorne und hinten) im Stromkreis zur Lampe.
Ich hatte das Autocheck bei meinem Cabrio nachgerüstet und das erste Lampenkontollgerät war defekt - auch hier trotz funktionierender Lampe eine Fehleranzeige im Display.
Soweit mir bekannt ist, sitzt das Kontollgerät für das Abblendlicht (Größe und Form eines Relais) original am Zusatzträger unter dem Lenkrad.
Das hintere (da bin ich mir nicht ganz sicher) wird original vermutlich hinter der Sitzbank verbaut sein.
Das Gehäuse ist etwas so gross wie eine Zigarettenschachtel.
Ausserdem gibt es zwei Ausführungen: zwei oder drei Bremsleuchten, die überwacht werden.
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
und jetzt auch offen elektrisch unterwegs
[Bild: 1647713.png]
Bedankt durch: audicab23
BC Abblendlich leuchtet !!! - von Dom - 14.01.2015, 21:10
RE: BC Abblendlich leuchtet !!! - von Saar-Robert - 15.01.2015, 10:15
RE: BC Abblendlich leuchtet !!! - von Dom - 16.01.2015, 02:47
RE: BC Abblendlich leuchtet !!! - von ManuelL - 16.01.2015, 17:00
  Kontrolllampe für Handbremse leuchtet nicht schrauber100100 3 11.492 07.05.2013, 18:25
Letzter Beitrag: streaky
  Batteriespannung leuchtet permanent Spezi76 9 12.305 29.07.2010, 18:14
Letzter Beitrag: Vibesy
Question Öllampe leuchtet unregelmäßig auf rastasven 27 58.847 06.05.2010, 22:34
  Leuchte oben links leuchtet?! audicab2.6 4 10.155 01.09.2008, 22:37
Letzter Beitrag: Karsten S
  Wischwasseranzeige leuchtet obwohl voll!! safeman 3 6.776 21.11.2005, 00:21
Letzter Beitrag: Bastel
  Airbaglampe leuchtet nach KI-aus- und einbau Maveric 3 8.105 22.01.2005, 19:52
Letzter Beitrag: rs2turbo
  "ABS aus" leuchte leuchtet abtC5-Cabrio 4 10.579 04.06.2003, 10:47
Letzter Beitrag: RS2Cabrio
