[Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4
Moin Manuel,
bei meinem Getriebe hatte ich ein ähnliches Problem, stell mal sicher das der Stecker hinten auf dem Getriebe richtig drauf ist und nichts korrodiert ist.. Bei mir wurden wegen nicht richtig aufgestecktem Stecker allerdings alle vier Magnetventile im FS angezeigt.
Man kann auch einzelne Ventile tauschen, wenn das wirklich defekt sein sollte!
Ich würde aber auch zuerst das Flachbandkabel unter die Lupe nehmen, also ob richtig verbunden & Co!
Gruß, Eike
Bedankt durch: ManuelL
RE: Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 - von phoebuz - 01.02.2015, 09:12
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 6.165 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 1.226 21.04.2025, 12:26
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.797 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 5.732 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 2.942 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 3.509 10.11.2023, 09:53
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 9.195 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 6.651 05.08.2021, 21:58
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 6.969 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Reparaturleitfaden Automatikgetriebe RA00010X 3 6.231 30.09.2019, 20:15
Letzter Beitrag: RA00010X
