Misteriöses klickern
(07.08.2009, 14:10)Jumping Jack Flash schrieb: Die Ursache für das Geräusch kann ganz banal sein:
Kontrolliere doch mal, ob das Abschirmblech hinter der Bremsscheibe nicht an der Scheibe anliegt; wenn ja, vorsichtig wegbiegen bis die Bremsscheibe rundum frei ist.
Gerne hat sich auch ein kleines Steinchen (oder eine kleine Mutter oder ein Schraube oder ...) zwischen Abschirmblech und Scheibe verklemmt - das erzeugt dann wirklich nervende Geräusche (und zerkratzt die Bremsscheibe).
Holla
Das hat ich heut auch - was ein SchreckWaaat? - hatte grad großen Service gemacht (Zündkerzen, Thermospannrolle, Zahnriemen, Kühler und Thermostat gewechselt und heute die erste Probefahrt gemacht (noch ohne Unterfahrschutz und immer schön lauschendZwinker) da gab es nach gut 15 km plötzlich ein höllisches Quieken und Schleifen das sich mit seitlicher Belastung veränderte..
Stellte sich schnell raus woher es kam - vorne links
Eben aufgebockt und siehe da - genau wie bei dir geschrieben - ein ganz winziges Steinchen ist zwischen Abschirmblech und Bremsscheibe gedrungen und dort veklemmt..
Echt unglaublich was das für Geräusche machen kann - das liegt am Abschirmblech - das kommt dann bei bestimmten Bedingungen in einer Resonanz und wird zum Lautsprecher..
Das ist sooo laut - da dreht sich dann jeder an der Strasse um - voll peinlichNenene
Gottseidank nicht mal ne Rille auf der Scheibe zu sehen und ja leicht zu beheben..Cool
Wie ich sehe war ich nicht der erste - ich vermute mal weil der Unterfahrschutz nicht da war..
Grüsse von ClusteriX
Misteriöses klickern - von WaMpInGmAn - 06.08.2009, 21:04
RE: Misteriöses klickern - von Owe - 07.08.2009, 00:12
RE: Misteriöses klickern - von WaMpInGmAn - 07.08.2009, 12:32
RE: Misteriöses klickern - von Grappa - 07.08.2009, 13:31
RE: Misteriöses klickern - von Niiker - 07.08.2009, 13:33
RE: Misteriöses klickern - von clusterix - 02.02.2015, 22:45
RE: Misteriöses klickern - von WaMpInGmAn - 07.08.2009, 23:01
