20.02.2015, 16:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2015, 16:48 von Doppelherz.)
(20.02.2015, 16:03)DirkM schrieb: 1. eine vernünftige Freisprechfunktion
2. Anpassung der Beleuchtungsfarbe
3. USB oder/und SD-Karten Anschluss
4. CD-Fach
5. Das original Nokia SUB-System sollte funktionieren
DAB brauche ich nicht. Kenwood gefällt mir vom Design nicht so gut.
Hallo Dirk,
also mein Kenwood, ich habe dann die kleinere Version genommen, erfüllt alle Ansprüche, die Du an das Autoradio hast, mit Ausnahme des SD-Slots. Ich bin sehr zufrieden damit, wenn Dir das Design jedoch nicht gefällt ist es natürlich raus.
Das Original Nokia-SUB-System wird unterstützt, die Adapter kannst Du meinem Thread entnehmen. Einbau ist kinderleicht.
Ich würde denken, welche Marke ist Jacke wie Hose. Die Markenprodukte werden alle eine gute Leistung bringen.
Das dürfte reine Geschmacksache sein.
Im Audi A4 Avant meiner Frau ist auch ein Kenwood mit SD verbaut, gebraucht wird die SD eigentlich nie. Alles über iPhone angesteuert. Das reicht eigentlich.
Worauf Du vielleicht achten solltest ist, das Audio BT und HF-BT parallel genutzt werden können. (Also paralleles telefonieren und hören via BT möglich ist)
PS: Mein Kenwood hat über Redcoon 114€ gekostet. Fand ich schon einen Hammerpreis.
