ZV-Pumpe Kompatibilität und Reparatur
(01.03.2015, 10:43)Saar-Robert schrieb: Hallo ClusteriX,
(28.02.2015, 20:30)clusterix schrieb: Nachdem ich diese zerlegt habe und Pumpe (fest!) wieder gangbar gemacht habe - habe ich diese angeschlossen - Dauerläufer! - ein Arbeitsrelais klebt - das war es also..
scheint wirklich ein Serienproblem zu sein. Allerdings ist das Relais meist unschuldig, weil mindestens ein Transistor leitend ist.
Ersatzteilkosten für den (die) Transistor(en): deutlich unter einem Euro.
Schöne Grüße
Robert
Moin Robert
Wenn Du nun auch mal sagst welcher Transi genau und welcher Typ dann bist du mein "Held des Tages" Cool
Bei meiner alten Platine sind sämtliche Transis lackiert und unbeschriftet.
Schein was dran zu sein an Deiner InfoJawoll Chef!
Meine Neugier dank Deiner Info ist nun aber geweckt...
Grüsse
Sönke
Grüsse von ClusteriX
RE: Mal wieder ZV - von semu - 27.10.2007, 09:39
RE: Mal wieder ZV - von clusterix - 21.02.2015, 16:52
RE: Mal wieder ZV - von clusterix - 28.02.2015, 20:30
RE: Mal wieder ZV - von Saar-Robert - 01.03.2015, 10:43
RE: Mal wieder ZV - von clusterix - 02.03.2015, 23:52
RE: Mal wieder ZV - von Saar-Robert - 03.03.2015, 08:36
RE: Mal wieder ZV - von clusterix - 04.03.2015, 20:09
RE: Mal wieder ZV - von clusterix - 08.03.2015, 20:21
RE: Mal wieder ZV - von clusterix - 11.03.2015, 01:13
RE: Mal wieder ZV - von Saar-Robert - 11.03.2015, 08:40
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 863 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 3.155 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 11.535 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  [Elektrisch] Reparatur Fensterheber SommerImRevier 6 4.035 04.04.2021, 17:18
Letzter Beitrag: Matthias V.
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 1.590 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 47.271 28.05.2019, 13:57
  Suche nach Reparatur-Anleitung aucabdriver 3 2.212 07.02.2019, 17:45
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 3.309 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 9.330 06.05.2018, 20:30
  ZV Pumpe- nur welche???? Manurix 5 3.965 17.10.2015, 13:18
Letzter Beitrag: Manurix
