[NG] Wie viel Unterdruck in der Ansaugbrücke?
Guten Morgen
Nunja, wenn man ein Unterdruckleck vermutet welches so extrem ist, dann fängt man mitm Bremsen Reiniger an.
Normalerweise geht man halt her und wechselt bzw checkt folgende Schwachstellen:
- Ventildeckeldichtung
- Kurbelgehäuse Schlauch prüfen
- Ansaugbrückendichtung oben und unten
- Ansaugkrümmer
- Schlauch vom bzw zum LLRV prüfen und die Übergänge mit Schlauchschellen versehen
- Metallrohr der KGE in den Ansaugkrümmer prüfen, da wird gern gepfuscht bzw reißt der Ansaugkrümmer
- Schlauchschelle auf der Drosselklappe sowie aufm Mengenteiler
- Risse im Ansaugkrümmer
- Unterdruckschlauch zum BKV, ebenso das RSV in der Leitung
- falls ein KLR verbaut ist dessen Verschlauchung begutachten
Wer es genau machen will prüft auch :
- den O-Ring aufm Ölmessstab
- ESV-Dichtungen
- Dichtung der Unterdruckpumpe
- Dichtung Zündverteiler
Manuel, wenn Du schon der Meinung bist dass man mit Bremsenreiniger nichts prüfen soll, dann nenn bitte alternative Vorschläge.
Was dem TE fehlt?
Unterdruck, was den sonst?
MfG
Woife
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
RE: Wie viel Unterdruck in der Ansaugbrücke? - von SI0WR1D3R - 14.03.2015, 08:04
  [NG] Suche Plan für Unterdruck Verschlauchung mit Klimaanlage denis76 0 2.621 26.08.2021, 10:39
Letzter Beitrag: denis76
  Öl unter der Ansaugbrücke im V6 Henning1966 30 27.179 11.02.2020, 08:06
Letzter Beitrag: chrissi82
  Wie schließe ich die Löcher in der ansaugbrücke Audistyledeluxe 2 4.392 28.11.2019, 20:35
  Ansaugbrücke ADR terex75 6 8.477 15.09.2017, 21:10
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [AAH] Unterdruck Verschlauchung luckyheiko 12 13.827 12.04.2017, 12:01
  [1Z/AHU] Unterdruck Totti 2 5.154 11.05.2014, 11:20
Letzter Beitrag: Totti
  [NG] Schlauch <-> Ansaugbrücke AndreasW63 7 11.935 16.02.2014, 22:04
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [ABC] Nimmt zu viel Gas an Foppelfritz 4 6.209 18.09.2013, 00:25
Letzter Beitrag: Fivebanger
  2.3er NG durch längere Ansaugbrücke vom 2L PS aufpeppen sinnvoll? Audi Dreams 8 26.755 05.12.2012, 12:53
Letzter Beitrag: Quattropilo
  V6 verbraucht sehr viel Öl blue-elise 13 16.558 08.06.2012, 21:01
Letzter Beitrag: blue-elise
