[ABK] Audi Cabrio stottert bei Leistungsaufnahem (anfahren)
folgende (von mir vorgeschlagene) Reihenfolge zur Fehlersuche:
Fehlerspeicher auslesen. Altes VAG com reicht. Evtl. Notlauf aufgrund eines defekten Sensors.
Bordspannung prüfen Zündung aus. Bei voller Batterie ca. 12,8 Volt.
Bordspannung im Leerlauf ohne Verbraucher prüfen. Sollte ca.13,8 Volt betragen.
Zündanlage:
- Verteilerkappe runter, auf Überschläge und Risse prüfen im Zweifel Finger und Kappe tauschen
- Zündkabel durchmessen (5kOhm)
- Kabel auf Überschläge prüfen (im Leerlauf mit gut isoliertem Schraubendreher die Kabel bewegen)
- Zündspule ausbauen, auf Risse und Überschläge prüfen.
- Kerzen Elektroden verbogen?
Spritversorgung:
- Filter dicht?
- Sprit gealtert?
- Kraftstoffdruckregler Unterdruckversorgung prüfen
Beim ABK ist nach der Winterpause kein Anlernen der DK erforderlich. Relais 30 prüfen. Ist auch so ein typisches ABK spezifisches Problem….
Roland
Nardi, FFB Cobra, Boleros, Pioneer SXT-C10PS (schön rot), Retrosound PA03, Pioneer TS-WX22A Sub im Handschuhfach,
Cabrio im winter abgemeldet.
RE: Audi Cabrio stottert bei Leistungsaufnahem (anfahren) - von Ciwa - 08.04.2015, 07:40
  Audi 80 Cabrio 2.8L - Kühlwasserverlust quattro-philip 2 2.607 26.06.2025, 09:15
Letzter Beitrag: quattro-philip
  [ADR] Gaszug, Audi Cabrio, 1.8 Ltr. Gigl25 4 5.054 14.06.2023, 14:54
Letzter Beitrag: beivwer
  Audi Cabrio TDI Einspritzpumpe wechseln nepomuktm 4 5.828 16.11.2021, 18:17
Letzter Beitrag: nepomuktm
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 109.599 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
Question [1Z/AHU] Zuheizer Audi 80 (Cabrio) 1.9 TDI HeiFei 8 14.522 02.01.2021, 20:43
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [ABC] Schlechter Kaltlauf Audi Cabrio 2.6E AudiFanatic218 3 4.692 17.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
Tongue Vorstellung Audi Cabrio Typ 89 Quattro Audi-Cabrio-G+S 37 64.630 28.02.2020, 14:43
Letzter Beitrag: 80erAvant
  Benzingestank im Audi Cabrio darodde1 32 54.051 01.07.2019, 09:02
Letzter Beitrag: Schurl
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 32.370 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  Nockenwellenradwechsel Audi 80 Cabrio V6 150 PS peterw3101 10 10.250 12.05.2018, 09:32
