[ABK] Hilfe Motor Nimmt sporadisch kein Gas mehr an 8G7 B4 2.0 E
Hallo liebe Leut mein Name Ist Roy, bin neu hier und seit letztem Jahr stolzer Besitzer eines schnieken Audi Cabrio`s. Zwinker Sieht echt schick aus wie er da vor dem Haus steht, leider fährt er nicht so gut. Hier erst mal die Daten, BJ.1994, 2.0 L 85 kw 115 PS, da ich Laie bin hoffe ich das reicht als Angabe damit Ihr wisst über welches Modell hier die Rede ist. So nun zum Problem, Erstmal wenn alles ok ist, Motor startet sehr gut, springt sofort an, keine Leerlaufschwankungen ob kalt oder warm und dann kommt`s, nach ca. 10 - 30 km Fahrt (ist immer unterschiedlich), ruckt er einmal kurz und nimmt dann kein Gas mehr an, Folge Kupplung treten Motor geht aus und da stehste nun. Er will dann auch nicht mehr anspringen, brauch immer so um die sechs Startversuche (mal mehr mal weniger) und dann läuft er wieder als wäre nix gewesen bis zum nächsten Blackout, mal nach ein paar Kilometern mal schon nach ein paar 100 Metern. Meine Werkstatt ist ratlos, war dann direkt bei Audi um den Fehlerspeicher auszulesen, der war natürlich blütenrein, nix drin, sie können mir also auch nicht sagen was es ist, ich sollte ihn da lassen. Habe aber keinen Bock so viel Geld bei spekulativen Reparaturen los zu werden das ich mir hätte schon ein zweites Cab davon kaufen können, man kennt das ja ein Teil nach dem anderen tauschen bis man einen Treffer gelandet hat. Kraftstoffpumpe ist denke ich mal ok, bei eingeschalteter Zündung hört man sie laufen auch wenn ich gerade liegen geblieben bin, Relais 30 habe ich getauscht, Oel-, Luft-, Kraftstofffilter neu, Flüssigkeiten neu. Bitte helft mir, ich wäre Euch sehr dankbar, aber bitte keine Spekulationen was es sein könnte, die hab ich in Werkstätten genug zu hören bekommen. Vielleicht habe ich ja Glück und jemand von Euch hatte genau das gleiche Problem und hat den Fehler gefunden. Ja Massa Danke Roy
Hilfe Motor Nimmt sporadisch kein Gas mehr an 8G7 B4 2.0 E - von Roydi - 09.04.2015, 15:26
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 18.584 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  [AAH] Sporadisch Leerlaufeinbruch Buck Roger 10 3.181 04.03.2024, 20:37
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Temperaturanzeige nur Sporadisch Poldy 5 4.274 05.05.2022, 15:24
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 14.640 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 2.939 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
  kühlmittel Lampe leuchtet sporadisch harryhubraum 3 2.864 28.10.2019, 09:57
Letzter Beitrag: harryhubraum
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 4.714 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 31.556 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  [Bitte] Audi Cabriolet 2.8 kein Auspuff wg. Fahrgestellnummer ab 8GY ratlos toelleturm 4 3.874 12.02.2019, 08:00
Letzter Beitrag: Stefan T
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 15.969 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
