A4Tacho-Umbau
#87
Hallo!
Die ABS geht bei Zündung an kurz an und dann wieder aus.
Bei den beiden Pins für Kühlflüssigkeit und Bremsflüssigkeit krieg ich bei
Zündung an kein Massesignal.
Hab mal Probeweise mit dem Handbremssignal getestet da bekomme ich
ein Massesignal wenn ich sie Anziehe.
Mir schein so als wenn KI intern (Audi80) eine Masseschleife erzeugt wir
welche jetzt fehlt.
Braucht da A4 KI ein Massesignal?
Ich Scanne nochmal die Umpinnanleitung welche bei meine A4 KI passt ein.
Dort ist nur ein MC anstatt ein AC verpinnt.
Bei dem Original Audi 80 KI kommt keine Fehlermeldung.
Werde morgen erstmal das ABS Signal Invertieren damit die
Fehlermeldungen übersichtlicher werden.
Anbei habe ich meine Umbauanleitung eingescannt.
Vielleicht gibt es ja dort einen Fehler.
Bis dann
A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 24.08.2006, 10:16
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 24.08.2006, 16:50
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 24.08.2006, 19:29
RE: A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 25.08.2006, 15:41
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 27.08.2006, 10:31
RE: A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 27.08.2006, 10:54
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 27.08.2006, 11:07
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 27.08.2006, 11:21
RE: A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 27.08.2006, 11:22
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 27.08.2006, 11:39
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 27.08.2006, 11:42
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 27.08.2006, 11:45
RE: A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 27.08.2006, 11:46
RE: A4Tacho-Umbau - von Kehrmaschine - 07.07.2007, 18:17
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 24.01.2008, 13:30
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 24.01.2008, 13:54
RE: A4Tacho-Umbau - von cabriodealer - 24.01.2008, 22:38
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 24.01.2008, 22:44
RE: A4Tacho-Umbau - von cabriodealer - 24.01.2008, 22:54
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 24.01.2008, 23:05
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 25.01.2008, 13:53
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 04.02.2008, 11:26
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 04.02.2008, 11:34
RE: A4Tacho-Umbau - von JensEngelbert - 04.02.2008, 11:44
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 01.04.2008, 23:22
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 15.04.2008, 23:35
RE: A4Tacho-Umbau - von joe black - 19.04.2008, 19:53
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 20.04.2008, 16:09
RE: A4Tacho-Umbau - von joe black - 21.04.2008, 20:42
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 02.05.2008, 14:01
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 02.05.2008, 14:23
RE: A4Tacho-Umbau - von joe black - 02.05.2008, 19:49
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 02.05.2008, 20:24
RE: A4Tacho-Umbau - von joe black - 03.05.2008, 11:23
RE: A4Tacho-Umbau - von a.tec - 06.07.2008, 13:32
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 06.07.2008, 14:09
RE: A4Tacho-Umbau - von Owe - 06.07.2008, 14:17
RE: A4Tacho-Umbau - von JensEngelbert - 10.07.2008, 07:45
RE: A4Tacho-Umbau - von bumbasi - 07.09.2011, 23:33
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 08.09.2011, 08:16
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 08.09.2011, 13:24
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 08.09.2011, 15:05
RE: A4Tacho-Umbau - von bumbasi - 08.09.2011, 17:11
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 08.09.2011, 17:44
RE: A4Tacho-Umbau - von bumbasi - 12.09.2011, 00:33
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 31.10.2011, 00:04
RE: A4Tacho-Umbau - von bumbasi - 03.01.2012, 00:47
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 03.01.2012, 15:29
RE: A4Tacho-Umbau - von Waschbär - 28.02.2014, 21:02
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 14.01.2015, 21:05
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 17.01.2015, 12:42
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 18.01.2015, 12:11
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 18.01.2015, 14:34
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 18.01.2015, 19:36
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 18.01.2015, 21:11
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 18.01.2015, 21:25
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 20.01.2015, 12:40
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 25.01.2015, 13:36
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 25.01.2015, 18:14
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 25.01.2015, 19:25
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 26.01.2015, 11:12
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 26.01.2015, 19:43
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 27.01.2015, 01:07
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 27.01.2015, 19:50
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 27.01.2015, 22:50
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 04.02.2015, 19:30
RE: A4Tacho-Umbau - von KBartschat - 05.02.2015, 11:37
RE: A4Tacho-Umbau - von Tux - 05.02.2015, 12:16
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 05.02.2015, 12:46
RE: A4Tacho-Umbau - von Tux - 05.02.2015, 13:04
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 05.02.2015, 13:46
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 06.02.2015, 21:04
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 17.02.2015, 20:40
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 26.02.2015, 20:49
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 06.03.2015, 12:50
RE: A4Tacho-Umbau - von Tux - 06.03.2015, 14:39
RE: A4Tacho-Umbau - von Carrera-Racer - 06.03.2015, 17:11
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 07.03.2015, 19:47
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 08.03.2015, 20:17
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 09.04.2015, 11:39
RE: A4Tacho-Umbau - von Lagebernd - 09.04.2015, 11:44
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 09.04.2015, 13:14
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 09.04.2015, 13:41
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 09.04.2015, 15:56
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 09.04.2015, 18:11
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 10.04.2015, 14:35
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 10.04.2015, 20:22
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 11.04.2015, 23:46
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 12.04.2015, 14:10
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 27.04.2015, 18:57
