Kühler läuft
Hi Lemmy,
war bei mir auch der Thermoschalter unten am Kühler... Selbst wenn der Wagen total kalt war & ich die Zündung anstellte, lief der Lüfter gleich an. Es gibt welche mit 3 PINs & welche mit 2. Habe den mit 2 genommen. Der mit 3 PINs schaltet in 2 Stufen, der mit 2 PINs nur mit einer. In meinem Fall bei ca. 95 Grad. Kleine Geschichte, ist in 10 min. erledigt.
Hier der Link: http://www.ebay.de/itm/THERMOSCHALTER-TE...4ae5849091
Gruss, Robby
H&R 50/50mm; Räder BBS RS 219 in 9j x16 ET 09 mit 215/40 R 16; Girling 60 Bremse mit Tarox-Scheiben; Facelift-Stoßstangen; Eigenbau-Kühlergrill RS 6-Look; Schweller und Stoßstangenunterseite in Wagenfarbe; BN-Pipes ab Kat; Sitze neu geledert, Sitzmittelbahnen Alcantara, Nähte Dunkelgrün; Lenkrad aufgepolstert & neu bezogen; einige Innenraum-Teile mit Alcantara bezogen; TT-Pedale; Rückbau auf Audi Concert 2 (mit CAN-BUS Simulator), Anycar-BT-Interface, 100mm & 160mm Audio-System Koax, Pioneer Underseat-Active-Subwoofer, Audio-System Mini-4-Kanal-Endstufe
Bedankt durch: lemmy
Kühler läuft - von Helmut - 08.10.2013, 20:28
RE: Kühler läuft - von CabrioMarkus - 09.10.2013, 11:02
RE: Kühler läuft - von lemmy - 11.04.2015, 12:57
RE: Kühler läuft - von musikus - 11.04.2015, 14:16
RE: Kühler läuft - von lemmy - 21.04.2015, 12:56
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 6.622 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 10.902 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 6.082 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 27.027 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 7.645 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 8.313 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 8.472 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 12.433 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 16.450 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 4.517 23.04.2017, 12:15
