[Info] Vorstellung: Low-Budget Komplettlösung für besseren Sound im Cabrio
Hey,
das das hier mein erstes Topic ist, möchte ich mich zunächst ganz kurz vorstellen. Ich bin demo, fast 28 Jahre alt und lebe in Hamburg. Gelernt habe ich Mechatroniker und mittlerweile bin ich nach einem dualen Studium Entwicklungsingenieur (Elektrotechnik) in einer größeren Firma.
Seit drei Wochen bin ich stolzer Besitzer eines Audi Cabrio von 1994. Da ich auf fast 10 Jahre Automobilgeschichte und vor allem Hifi-Ausbauten zurückblicke, soll auch im Cabrio etwas für Sound gesorgt werden.
Meine Lösung möchte ich Euch hier kurz vorstellen.
Anforderungen:
Selbstverständlich ein feiner Sound bei Sommerfahrten. Für mich ist aber auch wichtig, dass alle Umbauten rückrüstbar sind. Blecharbeiten oder Teppichschnibbeleien kommen für mich nicht oder nur sehr beschränkt in Frage. Außerdem möchte soll das ganze preislich sehr günstig, aber nicht ramschig sein. Hintergrund ist einfach, dass ein Auto mit 500€-Anlage kaum eine Nacht unberührt überlebt (spreche aus Erfahrung). Die Platzeinbußen sollen nach Möglichkeit gegen Null gehen.
Konzept:
Ich nutze alle vorhandenen Lautsprecheröffnungen, die mir mein Cabrio bietet. Also werden in das Armaturenbrett sowie in den hinteren Seitenverkleidungen neue Chassis eingesetzt. Das alte Kassettenradio wird gegen ein "moderneres" ausgetauscht. Kernelement des Systems ist ein 6"-Subwoofer in der Skisacköffung.
Vorarbeiten:
Der Subwoofer benötigt Versorgungsleitungen. Ich habe mich für 20mm²-Kupferkabel entschieden, um noch reichlich Reserve für zukünftige Hirngespinste zu haben. Vom Pluspol der Batterie geht es los. Die Abdeckung der Batterie muss leicht ausgeschnitten (Feile) werden. Die Sicherung muss nach 30cm und innerhalb des Batteriekastens integriert werden. Als zusätzlichen Schutz und zugunsten der Optik habe ich das Kabel im Motorraum komplett in Wellrohr bis vor das Lenkgestänge gelegt.
[Bild: gq5599v5.jpg] [Bild: m5xeewvi.jpg] [Bild: zajr8f53.jpg]
Von dort aus geht es durch eine vorhandene Gummitülle in den Bereich links oberhalb der Pedalerie. Unter dem Teppich der Türleiste folgend schließlich unter die Sitzbank und in die Skisacköffung. Der Sack muss vorher natürlich ausgebaut werden. Damit es schick aussieht und auch sicher ist, habe ich die Kanten der Öffnung mit einem Kantenschutzband bestückt.
[Bild: xi6m5z96.jpg]
Anschließend habe ich das Chinchkabel vom Radio auf die Beifahrerseite (Handschuhfach ausbauen) gelegt und von dort aus genau so verfahren, wie mit dem Pluskabel. Das Massekabel habe ich hinter der Rücklehne mit der Karosserie verbunden. Im Zuge der Chinchkabelverlegung habe ich direkt die Lautsprecherkabel (2x1,5mm²) für die hinteren Lautsprecher verlegt. Dazu muss der DIN-Stecker für das Radio noch ergänzend bestückt werden. Hierfür eignet sich sehr gut ein Ersatzstecker aus der Bucht für wenige Euro. Bei "lockerer" Verlegung, sodass man noch Platz zum Arbeiten hat, benötigt man etwa 9m Kabel.
[Bild: qwbou9wv.jpg] [Bild: p9x73m3i.jpg]
Das Autoradio:
Selbsterklärend. Altes raus, neues rein. Ich habe mich für das Sony DSXA40UI entschieden. Es ist günstig und bietet alles, was ich brauche (4x45W max., USB, Chinch).
[Bild: sdoez3x5.jpg]
Lautsprecher:
Vorne: Die Gitter vorsichtig abhebeln und die alten Papierlautsprecher ausbauen. Ein kurzer Kreuzschlitzschraubendreher ist von Vorteil. Bei den neuen Lautsprechern habe ich zwei Haltelaschen mit einer Zange abgebrochen, damit diese beim Einbau nicht stören. Einbaumaß: 100mm.
Hinten: Die Lautsprecherverkleidungen (nicht die Seitenverkleidungen und nicht nur die runden Gitter) abhebeln und ggf. die alten Lautsprecher ausbauen. Die Neuen Chassis habe ich mit dem Trägerblech der Nokia-Aktivlautsprecher verschraubt. Dafür musste ich leider Löcher in die Bleche bohren. Einbaumaß: 130mm
Subwoofer:
Im 6"-Bereich (160mm) gibt es nur wenige Chassis, die wenigstens ein bisschen Druck machen. Viele Recherchen und Test haben für mich ergeben, dass der Carpower Raptor 6 das richtige Teil ist. Er hat ausreichende 100W RMS und spielt schon in 10L-Bassreflex sauber und aggressiv.
[Bild: v9iv2c4l.jpg]
Ich habe mir eine Kiste berechnet (ausführliche Berechnung siehe Bild) und aus 16mm-MDF gefertigt. Den Deckel habe ich etwas länger gelassen, um die Endstufe zu befestigen (siehe Bilder). Die 10L-Kiste ist mit einem 20cm-langen Bassreflexrohr mit einer 50mm-Öffnung bestückt. Damit alles auch ein wenig schicker ist, habe ich die Front und das Heck der Kiste mit Filz bezogen.
Meine Box hat ein Frontmaß von 180x180mm. Dieses Maß ist perfekt geeignet, um die Kiste ohne Quetschen und Klemmen von hinten in die Skisacköffnung einzuschieben. Eine zusätzliche Leiste unten (siehe Bild) verhindert, dass der Subwoofer nach vorne rutschen kann. Mit den Versorgungskabeln, die neben der Kiste verlaufen passt alles "saugend schmatzend".
[Bild: uv2keocn.jpg] [Bild: 4o27u3nb.jpg] [Bild: 2q35jmtu.jpg] [Bild: o5e6yrdl.jpg]
Als Endstufe habe ich die Hifonics Warrior Hawk gewählt. Sie ist ultrakompakt (195x138x50mm) und leistet gebrückt 144W RMS für den Subwoofer. Durch den verlängerten Deckel an meiner Kiste ist die Endstufe schräg montiert. Das sieht nicht nur schick aus sondern hat den Vorteil, dass der Raptor 6 noch gut durchs Bassreflexrohr husten kann.
[Bild: uopro5ji.jpg] [Bild: 49pd9jr6.jpg] [Bild: y2rj63va.jpg] [Bild: qghixb37.jpg] [Bild: j3pc6esj.jpg]
Ergebnis:
Der Raptor 6 ist ein echter Giftzwerk. Für 160mm Durchmesser mach der Kleine wirklich Alarm und pumpt, was das Zeug hält. Wie oben beschrieben habe ich knappe 10 Jahre Car-Hifi-Erfahrung und selbstverständlich kann der Raptor nicht mit einem 380mm-Sub in einer 80L-Kiste mithalten, aber er ist knackig und erwachsen. Sogar kleinere Dämmmaßnahmen (Nummernschild) waren notwendig, weil der Kleine so Gas gibt. Mir gefällt es.
Alle anderen Lautsprecher laufen direkt über das Radio und sind leistungstechnisch selbstverständlich stark beschränkt. Um einen Raumklang - wenn man bei einem Cabrio überhaupt davon reden kann - zu erzeugen, reichen diese aber allemal.
Die Musik kommt klar und knackig, ohne dabei im Proleten-Stil die Magengegend zu stimulieren.
Optisch und
platztechnisch ist wohl kaum mehr herauszuholen. Das Kubikliterchen im Kofferraum, das ich durch die Endstufe verliere, ist zu verkraften. Ansonsten merkt man von der Anlage nichts, bis auf den Sound.
Jetzt wird es spannend: Die Kosten (alle inkl. MwSt und ggf. angefallenen Versandkosten)
Sony DSXA40UI 45€
Pioneer TS-G1031i 100mm 25€
Helix DB 5.1 130mm 20€
Hifonics Warrior Hawk 40€ (gebraucht, neu k.A.)
Carpower Raptor 6 80€ (gebraucht, neu 120€)
Kabelset Endstufe 20mm² 20€
Lautsprecherkabel 2x1,5mm², 10m 5€
Holz + Zuschnitt 5€
Filz 3€
Bassreflexrohr 7€
Schraubterminals 5€
Kantenschutz 3€
DIN-ISO-Steckerset 3€
Antennen-ISO-Kupplung: 2€
Kleinkram (Schrauben, Kabelbinder, ...) 5€
Macht zusammen ca. 270€. Dafür, dass in dem Preis sämtliche Ausgaben enthalten sind, um das gesamte Hifi-System erneuern bzw. erweitern, kann sich das meiner Meinung nach wirklich sehen und hören lassen.
Ich hoffe, meine kurze Vorstellung hat Euch gefallen. Mir ist natürlich klar, dass mein Konzept nicht neu ist. Trotzdem halte ich die Dokumentation für sinnvoll, da sich andere damit inspirieren lassen können oder sogar einen Nachbau umsetzen.
Allzeit gute Fahrt!
MfG demo
Vorstellung: Low-Budget Komplettlösung für besseren Sound im Cabrio - von demokrit - 22.04.2015, 17:32
Music Sound System Pascalis 3 4.204 18.07.2024, 22:22
Letzter Beitrag: Ossebroeken
  Org. Sound System Preusse 19 11.495 17.02.2021, 19:38
Letzter Beitrag: Preusse
  Guter Sound + original Optik ?! Wagenschmiede 1 3.153 27.05.2014, 20:52
  Ordentlicher Sound zu vertretbarem Aufwand - Drama in 3 Akten Scotty 12 14.947 12.02.2013, 17:38
Letzter Beitrag: duivelsberg
  Low Budget Einbau tomtomd 43 42.492 06.08.2012, 23:54
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Besseren Radioempfang - Antennenverstärker? ManuelL 4 7.048 08.06.2012, 22:15
Letzter Beitrag: bolero
  Die Lösung für guten Sound mit wenig Aufwand Harti2112 72 87.547 20.05.2011, 23:51
Letzter Beitrag: bassboss
  Sound wie im A4 B5 realisierbar? DaDaNik 5 5.817 11.05.2011, 10:53
  Sound schwindet ab 90 km/h Deputy 7 7.426 09.03.2011, 23:19
Letzter Beitrag: Deputy
  Mehr Sound über hintere Lautsprecher Maddin-x 10 11.403 03.08.2010, 18:44
Letzter Beitrag: JJ1985
